kolets
Все публикации пользователя kolets
  1. Проверь на наличие воды в актуаторе. Может замерзает и не дает включиться. А в гараже и будет щелчек. Включать вд нужно в движении, так шестерням легче входить в зацепление, нежели когда машина стоит.
  2. Может лампочка перегорела в приборке на колесики? Кружочек говорит о том, что включена нейтральная передача на раздатке. При включении данного режима на исправной машине, авто не двигается как бы ты не газовал на включенной дэшке. Если у тебя все исправно, возможно датчики положения штока.
  3. Перезалейте пожалуйста архив. Скачивается нулевой с ошибкой
  4. Сомневаюсь! Я конечно не проверял цепь, но до чистки было все в порядке. Да и комп бы зажег чек если обрыв был бы. Проехал больше сотни. Буду смотреть положение заслонки. Может чуть подвернуть нужно....спасибо, буду пробовать!
  5. Доброго дня вам! Не могу найти нигде информации. 1 KZTE Почистил узел дросселя, после этого обороты всегда 1000. Прокладки новые, подсоса воздуха нет. Мотор дросселя и датчик положения лепестка поставил на место( ставил метки). Трубки все на месте. Дроссель без тросика( с мотором), без маленькой заслонки. Скидывал клеммы на ночь, вытаскивал предохранитель компа на ночь, отключал фишки от компа на ночь. Результата нет. Ждать пока загрязнится заслонка не вариант. Почему комп не адаптировался за месяц не понимаю....
