Dgon-499
52 -
0 НормаО Dgon-499
- День рождения 04.02.1973
Янао
Евген
Крузер 100
Мотор заднего кондиционера
Dgon-499 ответил в тему пользователя Dgon-499 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо. Заказал новый корпус кондера весь всборе. Этот сегодня попробую порезать крышку верхнюю. Достать мотор надо. Или до проводов добраться питание дать проверить. -
После развала, схождения тянет в лево
1500км ехал с семьей по дождю и груженый. Кидало мотало его ,устал здорово. Приехал отдал машину на замену саленблоков передних рычагов. Кроме них и подшипников все новое. Отдали машину, колеса криво встали прям видно. Загнал на развал схождение , и поднять морду торсионами. Развальщик сказал ,что болт саленблока в раме сорвана резьба. И рычаг там болтался. Две гайки новые закрутил и зажал. Сделал развал схождение , снял приборы выгнал машину , прокатился, загнал ,поставил приборы и всё так же. Цифры те же. И машинка поехала. По ходовой все резинки, шаровые, тяги, наконечники, все резинки заднего моста , ставил LYNX avto. Из этого набора подвели только верхние шаровые и то на пыльниках слабые пружинки, вода попала. Но эти шаровые с тавотницами. Открыл пыльник шприцом прогнал смазку . Пока работает. Нижние почти 1.5 года и тугие. Всем удачи -
Победил Я его. Едит ровно, колея не рыскает. Всё прям как надо. -
Всем здраствуйте.сегодня прокатился.. и непойму!!! Со светофора стартонул первый в лево , дальше прямо- тянет в лево. Дальше перекресток -старт прямо руль держу из лева. Газ меньше перекладывает на ровное движение. Казалось бы отлично. Но! Чуть натяг с лева. Завра колеса перекину . Бесит .пробовал сотку с убитой ходовкой- ей что колея ,что уклоны она ровно . Оно гремит вся.КАК ТАК!!!! Где то с зади подкрадываются мысли-- продай. Но вложенно немало. И что? Забить? Я понимаю сотка не идеал руления, но пробовал идеальную машину. -
Доброго времени Всем. Сегодня сделал развал схождение фото результата попробую прикрепить. И выехав, вроде бы едит ровно, но !!натяг на руле в лево. Так то вроде ехал ровно, но хотел поправить. А тут еще хуже стало.Тыс 5 назад заменил рулевые,тяги ,наконечники. Шаровые все. Рейка полиуретан желтый. Задний мост все тяги , стаб. Весь. Резина нокиа , и тоже таскает по колее. Какое то неспокойное рулевое.
амортизаторы KYB Skorched4's
Dgon-499 ответил в тему пользователя ДимаТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На уаз брату отдам. Пусть корячит. Раньше была каяба рабочая. На тундру ставил 4 аморта. Два года отработали отлично. Больше не беру ее. -
Привет всем, снял каябу. Поставил оригинал токико. И машинка поехала как надо. Снятая каяба расжалась , я ее попробовал сжать ... и сопративления на сжатие вообще нет. Легко . На расжатие усилие очень даже туго. На них выбито 845009. Тайланд .позже сделал несколько сжатий- расжатий. Стали туже чуть. Постояли,и опять легкое сжатие. Выкинуть? -
По каталогу 845009 ,так и есть. Но не так должно быть. Поставлю старые, хорошо не выкинул. -
По вину на автодоке выдало. Каяба 845009 -
Привет Всем. Подниму тему. Поставил задние аморты каяба скорхеды. Были токико оригинал. Пробовал уже всякую дорогу. Вывод .. очень мягкие на сжатие. На расжатие жесткость на много выше токико. При проезде лежачих .. чуть быстрее прям заметно как аморт неуспевает расжаться. Необычное чуство , заметно как кузов тянет больше в низ. Вот и думаю ,так должно быть или левые аморты? Покупал в автодок -
амортизаторы на 100
Dgon-499 ответил в тему пользователя Евгений С. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
