Антон 048
16 -
Все публикации пользователя Антон 048
Нет тяги после капиталки tlc200 дизель
Антон 048 ответил в тему пользователя Антон 048 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Ну так я же писал что тяга пропала до капиталки, и после капиталки она не появилась -
Тут я не знаю, я на нем езжу около 3 лет, масло и все Фильтра ровно через 5000 менял, а что было до меня неизвестно -
Ну предположим что кто то заморочился снял двигатель чтобы украсть крыльчатку за 10000р))) до турбины нельзя добраться никак, кроме как вытащить полностью Двигатель, ну ладно допустим)) остаётся вопрос как стерлась она на другой машине?) -
Я это все пишу потому что может кому то поможет, когда пропадает тяга, то причина не в форсунках и тд, основа это левая турбина, из за недоработки с завода Ну к мастерам это отдельный вопрос, он уже задан, как можно было не увидеть что половины крыльчатки нет, а как ещё могла она так стереться? Ну чисто логически даже Турбина либо бы цепляла и вклинила сразу же, обороты дикие, либо?? -
Проблемы тлк200 дорестаил, когда пропадает тяга, из за левой турбины, поскольку маслоуловитель( он же помойка) не справляется со своей задачей, масло летит обратно на турбину, и масляный туман, попадает на крыльчатку турбины, кт крутится на макс около 120000 оборотов, в следствии чего это масло выступает в качестве образива, крыльчатка стирается, я специально фото прикрепил, видно что крыльчатка стерлась на половину не цепляя за что то. И турбина вроде и крутится, ошибок нету, а в тоже время толку от неё 0. Так вроде понятно На фото внимательно посмотрите, как ещё могла крыльчатка так уменьшиться??? У неё зазор должен быть микроны, а ее наполовину нету Вот у нас в городе делают новые крыльчатки, так она выглядит как новая, и можно сравнить что у меня было -
Короче итог, все проблемы из за левой турбины изначально у всех, слишком много масла поступает, помойка не справляется, масло летит на турбину и выступает в качестве образива, крыльчатка стирается и соответсвенно турбина перестаёт давать давление, но она крутится и поэтому ошибок нету. Фото прилагаю как стерлась крыльчатка -
Правая турбина не крутится, заклинило, сегодня отвезу разберут посмотрят почему так, главное чтобы вал не погнуло -
Ну че мне с ними весь день в мастерне провести чтоли? Вроде человек честный, врать не будет, посмотрим что из этого выйдет -
Ну думаю да это косяк их, когда сняли мотор для капиталки турбины смотрели визуально они были обе целые, и крутились, завтра снимут мотор будет видно, отпишусь -
Причина нашлась не крутится правая турбина, почему не знаю ещё, снимаем мотор -
Да пишет низкое давление турбо, а в следствии чего так хер знает -
Не-а, теперь ошибка вылезла p0299, ищут в чем дело -
клапана были открыты, их закрыли, заглушки поставили, и программно тоже сделали. клапана не закрывались сами, пришлось вручную закрыть и прошивку поставить. Да не, тряпок нет, я вот думаю может куллер или забит или наоборот дырявый, завтра проверим. Но если это не он, я тогда хз -
ошибок нету никаких, их отдельно только диллерским сканером проверять? ну если бы блок не работал, я думаю гирлянда должна гореть? -
да на месте, проверили -
Добрый день всем, уже не знаю как решить эту проблему, может кто подскажет. Тлк 200 дизель 08 год диллер. пробег 250 000 Началось все с ошибки ЕГР, клапана заклинили,ЕГР заглушил, но было поздно. Пропала тяга, поехал на замер компрессии, вскрытие показало что в левой стороне очень низкая компрессия, в одном цилиндре вообще было 0,а в правой стороне все ок. Было принято решение купить новую голову левую, поршня, кольца под 2 головы, клапана, ремкомплект, прокладки. Плюс ко всему были починены все 8 форсунок, и прописаны потом. Мотор стал работать ровно и очень тихо, вот только тяги так и нету... По прямой есть, но не такая как раньше, а в гору вообще печаль, едешь 80 км в час нажимаешь газ в пол и едешь также 80-90 км в час, под нагрузкой вообще не разгоняется. Ошибок нет никаких, плюс с ремонтом двиг были поменяны все фильтра, топливный воздушный и тд. Насос на компьютере абсолютно исправен, держит давление и под нагрузкой, форсунки тоже работают идеально. Я уже устал искать в чем причина, может кто сталкивался? Есть подозрение что одна из турбин не работает, на выс оборотах, потому что больше 3000 не крутит почти, но ошибок нету. А опять снимать мотор чтобы это проверить, дорогое удовольствие.
