48 -
О Diversant07
- День рождения 07.07.1975
4 runner
продам бампер задний Toyota 4Runner
Diversant07 ответил в тему пользователя Drondulet в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
есть возможность передать в москву? -
Если в Москве... заберу за 4000. -
Рывки при движении
Diversant07 ответил в тему пользователя Diversant07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Братва.... после многочисленного анализа, и "разборок с машиной" подвожу итог, ну не поверите... что такое может быть... нашел причину на которую ни в жизнь бы не подумал. банальное окисление контакта на крышке люка бензонасоса. поменял все. от клапана на движке, трубки. фильтр свечи, и бензонасос. и при очередном приступе "ща гранатов в движок" дернул провод по сильнее... припаял обратно машина ожила. так что если что проверяйте и такое место, как клема на крышке топливного насоса. -
отключается ГУР
Спасибо...попробую сегодня. Жидкость должна уходить, как я понял. -
отключается ГУР
пена есть. а как прокачать? -
Рывки при движении
спасибо. заменю свечи посмотрим. провода тоже... с остальным сложно.. и что такое УОП -
Рывки при движении
двигатель 3vz-e, КПП механика -
КЗ на двжке 3VZ
Diversant07 ответил в тему пользователя Diversant07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ну не надо считать. меня полным лохом. сегодня вскрыл, панель и пролазил...все. удалил КЗ. но вырубило проводку на двери. разбираю...дальше как сделаю опишу что нашел -
КЗ на двжке 3VZ
это мысль.ключ зажигания.... "пред" стоит под капотом. блок предохранителей сразу за аккумулятором. там 2 больших "преда" на 30А(АМ2) и 40А(АМ1).. вот и вышибает ам1 -
Не пойму как и где искать КЗ (коротркое замыкание) 2-й раз. постарался в ставить предохранитель сгорел сразу. 40А. столкоча завел. проводка на бензонасос работает. и работает свет в салоне. \не работает все что связано с запуском двигателя. и ни один прибор на панели вплоть до магнитофона. поставил жучёк с большей проводкой на работающем движке. сразу отреагировал падением оборотов но не сильным. \повесил вместо предохранителя лампочку, горит зараза ярко. подергал всю доступную проводку.не помогло даже не дернулась. \что делать? есть версии свои....но уже кончились
4Runner -предохранители и обороты.
точно... завтра проверю... вот надо найти провода такие... Спасибо за идею.
