commando3737
15 -
Все публикации пользователя commando3737
Застрял в снегах, в передке начался хруст - порвал передний редуктор. Пока добирался до цивилизации, чтобы вызвать эвакуатор, кусками шестеренок пробило корпус редуктора. Вопросы: 1 - что можно сделать в полевых условиях (при наличии небольшого количества инструментов) чтобы исключить редуктор из процесса движения (часто бываем в местах, где до сигнала сотовой связи более 200 км, а до эвакуатора с погрузчиком и того более)? 2 - Есть ли "хитрые" способы замены редуктора или только как в мануалах - с разбором практически всей передней подвески? 3 - Стоит ли заодно (пока все разобрано) заменить шрузы. Люфт в них я нормально врятли продиагностирую, а пробег за 210 тыс? 4 - Что еще стоит заменить (осмотреть с повышенным вниманием) пока есть более удобный доступ в разобранном передке? В ответах было: "сними привода и доедешь до цивилизации", но как их снять в поле? Не отсоединяя шаровых? Все равно лучше крузака машины нет!
Застрял в снегах, в передке начался хруст - порвал переднюю раздатку. Пока добирался до цивилизации, чтобы вызвать эвакуатор, кусками шестеренок пробило корпус раздатки. Вопросы: 1 - что можно сделать в полевых условиях (при наличии небольшого количества инструментов) чтобы изключить раздатку из процесса движения (часто бываем в местах, где до сигнала сотовой связи более 200 км, а до эвакуатора с погрузчиком и того более)? 2 - Есть ли "хитрые" способы замены раздатки или только как в мануалах - с разбором практически всей передней подвески? 3 - Стоит ли заодно (пока все разобрано) заменить шрузы. Люфт в них я нормально врятли продиагностирую, а пробег за 210 тыс? 4 - Что еще стоит заменить (осмотреть с повышенным вниманием) пока есть более удобный доступ в разобранном передке? Все равно лучше крузака машины нет!
Огромное спасибо !
Сколько точек для шприцевания на TLC100
commando3737 ответил в тему пользователя commando3737 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
To: KuzyaVod спасибо! -
Козлит TLC100 почему ?
To: assh Скажи пожалуйста где он находится? Это тот который под правым порогом? -
догоняет задний мост
Насколько реально поменять сайлентблоки самому? Есть яма, инструмент, руки. -
Установил фаркоп BOSAL VFM на 1500 кг (очень не рекомендую - очень хлипкая вещь), в комплекте есть жгут проводов с разъемом для фишки прицепа, но нет ответной части (папы или мамы) для подключения к разъему штатной проводки автомобиля. Поиском по каталогам найти не смог. Заехал в фирменную TOYOTу на пересечении МКАД и Ярославки - там ответили что таких разъемов (даже с проводами и фишкой для прицепа у них не бывает и вообще TLC100 тут делать уже нечего поскольку они торгуют TLC200)/ Подскажите как правильно называется (как спрашивать в фирмах торгующими зап. частями) этот разъем (возможно с проводами). И где вероятнее можно это купить. АВТО - TLC100 4.2TD, 2000 г. Спасибо.
Спасибо -
SveN спасибо за оперативные ответы. А можно ли ездить в таком состоянии или срочно на замену сайлентблоков ? -
А как правильно проверить стабилизаторы? -
При проезде через лежачих полицейских (или подобных препятствий) авто козлит как короткая НИВА. ПОЧЕМУ ?. Подвеска на подкачке - все работает. На ровной дороге на любой скорости авто не раскачивается и ведет себя отлично. Кто знает в чем причина помогите советом. Спасибо. Авто - TLC 100, 4.2 TD, 2000 г., пневмоподвеска, регулируемая жесткость амов.
