Компас-авто
165 -
Дней в лидерах
1 -
Сообщения, опубликованные пользователем Компас-авто
Приветствую!
Скажите пожалуйста, есть кто-то на форуме кто занимается поставкой запчастей на пикапы isuzu?
Нужно десяток запчастей, возможно из-за рубежа
Спасибо!
плюсую за колпачки и турбину
По теме и симптомах - умирают турбины и гонят масло во впуск. Потом - маслосъёмный колпачки, ну а потом - кольца возможно залегли или мотор исчерпал свой ресурс
ЗЫ - Лукойл как был говном всю жизнь так им и остался, недавно пробовал его - через 5 тыс это какое-то вторсырье а не масло! Хуже только индустриалка
Индикацию сделал, подушки индикацию тоже) Ошибок никаких нет. Я доволен, особенно дети, смотрят мультики, а у меня наконец-то навигатор человеческий а не болтающийся телефон в руках. Посередине вклеил часы аналоговые черные. В принципе никакие провода не резал, можно вернуть все как было с завода за 30 минут. Перепиновал правильно китайские провода.
Вывод который сделал - на самом деле 9 а не 3 разновидности подключений и нет точного понимания у производителя куда и что тыкать. Может фортануть, а может и нет, как мне)
Уважаемые, эта ситуация у всех тоёт и лексусов с датчиками положения руля) с 2007 года точно, а то и раньше. Ткните диагностику и увидите у себя при положении руля какой угол показывает датчик поворота рулевого колеса, он конечно называется правильно иначе но не суть. Если показывает +- 10 град то будет ехать и особо не чихать, а при 30 град будет ловить глюки и самовольно срабатывать)
Тут дело не в том , что нет заморочек, а дело в том что нужно делать если сбили настройку при замене Аккума
Почти закончил установку luxe one, остались последние штрихи...
Очень не просто далось конечно подключить, установщики не берутся вообще, даже фабрика автозвука отказались ставить что либо на двухсотку. Именно на двухсотку и не имеет значения чего.
Поехал к установщику teyes , а там совсем профан оказался в тоетах...
Пришлось все самому изучать, осталось допилить индикацию иммобилайзера и ошибку подушки убрать по обрыву индикации подушки пассажира...
Играет хорошо, все функции машины видит!
Нюансов уйма всплыла при установке. Спасибо парням из Красноярска с салона teyes, направили в нужном направлении.
Расстроил один момент, пришлось болгаркой пилить рамку( но производитель обещает помочь с заменой, поживем увидим.
Спасибо добрый человек
Вот и умер нежданно негаданно мой бинар 5с. Просто на ровном месте сгорел нагнетатель воздуха. Количество глюков по итогу 3 зим просто не счесть! Я больше это говно ставить не буду! Какое-то сучье отродье делает такое барахло!
ЗЫ ставил у официалов, хорошо хоть в морозы работало!
30 минут назад, AZIAT сказал:
у меня Лексус с 80 если давануть как ты говоришь , натягивает ремни и тормозит так , что как будто его на аркан кто-то поймал. И это было с дисками ноунем и колодками lynx, самый дешман на рынке. После 100ки я долго к этому привыкал , чтобы так на педаль не жать.
Тут от колодок зависит сильно. У на Хавках красных на холодную вообще не тормозит , надо пару км проехать , чтобы тормоза нормально работать стали.
Возможно это было первое и последнее их торможение, а хавки ты от нечего делать поставил)
Да и диски у тебя наверное стоят рублей по 15 за штуку, а не штатные, чтоб по серпантинам ходить)
Вкинул 100+ в тормоза и конечно теперь все тормозит, а штатные забыл как страшный сон) я прав?)
12 часов назад, Maxibumer сказал:
Я бы так и подумал, если бы не выезды из паркинга температурой +2 в -20 и через 3-4 нажатия эта проблема)))
При длительном простое или после мойки тормозные диски покрываются ржавчиной которая служит как абразив. Из-за этого тормоза работают эффективнее, тк колодка трет по диску как по наждачке. Далее тормоза притираются и как обычные работают.
Поменять жидкость полностью иногда улучшает работу ГТЦ в целом, я залил арктическую тормозуху, она жиже и ощущение от торможения немного улучшились.
Начните уже что-то делать, поставьте колодки HAWK и машину не узнаете. Если тормоза штатные, то тут ждать от них работы не стоит
21 час назад, HUNTER-1 сказал:Хватает у Крузака тормозов штатных, просто они не рассчитаны на гонки тинейджеров, а предназначены для солидных людей, которые поняли жизнь и никуда не спешат. )))
Бывало, чё греха таить, после нескольких жёстких обгонов и торможений при встраивании в колонну, тормозов "маловато" было...
Но потом, взвесив ситуацию, приходишь к пониманию - а зачем так ездить, ты ведь уже взрослый...
А для мальчуганов есть Авуди, Бемеве и пр. ...
Угу, дуваните в тормоз на сухом асфальте километров с 50 в час, - эффекта ноль, она даже в юз себя пустить не может. Теперь представьте внезапно возникшую на дороге аварийную ситуацию на МКАД, например. Хочется иногда в толпе не выбирать кого дешевле бить, а все-таки остановиться)
Да, дорого конечно! Удачи в ремонте!
41 минуту назад, Crocodile Red сказал:
По этой логике б/у машины тоже не советуют покупать, да? )) если покажете мне где можно перешить сиденье нормальным материалом, а не говёной экокожей, я буду только рад
А что значит перешить нормальным материалом а не говеной экокожей? Только специальная говеная экокожа (кожзам) для сидений и годится, остальное развалится быстро
17 минут назад, Crocodile Red сказал:
-- За 100 можно сделать. -- Где? -- Сам ищу. ))) Остальная полемика стоит ровно столько же )
Сначала я заказал сейчас вот это
https://www.avito.ru/podolsk/zapchasti_i_aksessuary/sidene_land_cruiser_200_3896049869
Натяну штатную кожу, посмотрю как оно должно быть. По идее жестче и жопа болеть уже не будет. Там перешить уже не проблема. Вот планирую уложиться в 100
На данный момент сам ищу. Бэушная машина хотя бы со стеклами и тд, а сидения бэушные как правило валяются чуть ли не на улице под открытым небом пока их не купят, голуби на них какают и тд. Перед продажей их подкрасят , натрут детским кремом и продают, - не самый лучший вариант траты денег) После нескольких моек становится видно, чтои им уже лет 80
- 1
02.03.2024 в 16:40, Maxibumer сказал:
Всем доброго времени. Проблема такая. После утреннего запуска педаль тормоза резкая и торможение чёткое, несколько раз притормозить и педаль жёстче и не торможение не такое эффективное. Ещё заметил после мойки опять педаль резкая, несколько торможений и снова не так информативно и как будто зад сначала хватает. Суппорта, жидкость, все идеально
Такая же фигня, ушел недуг после замены суппортов на 6 поршней , шлангов, и дисков. Скорее всего проблема все-таки в дисках и особенно в задних. Греются аж до посинения. Три года мучился, суппорта менял передние на Рестайл, обслуживал и тд, прокачивал по всякому раз 10. Все пофигу - нет тормозов штатных, особенно когда пересаживаешься на крузак с легковушки
Лучше отдать денег около 100 и перешить свои сидения с улучшением анатомии либо за 400тр заказывать новые. Ставить с чужой машины сидения, пусть даже быв или Лексус которая сгорела, утонула или в ней кто-то умер не айс
Да, отпиливали, отстреливали....
Могу дать контакт кто делал, может договоритесь если хотите. Мою посмотрите как сделали.
И кстати я понял почему гниют брызговики передние! Там с завода на подкрылках лежит шумка, вот она сука прилегает к металлу и прогнивает все из-за нее!
Антикор мне не очень понравился как выполнен, делали на мытищке, но без снятия рамы полностью хорошо не сделать, но я не готов раму полностью разбирать. За антикор с пескоструем я отдал 150, дорого, но очень долго снимали старый антикор сантиметр за сантиметром, - жуть
Говорят есть какая-то лазерная чистка рамы и днища, но не могу найти и мне кажется можно сильно навредить дилетантским подходом, испортить металл и все вокруг
Только камера заднего вида. 2010 год авто. По головному устройству первый рест, с юсб и усилителем
Добрый день
Подскажите пожалуйста, на штатный блок парктроника под бардачком приходит проводка напрямую от камеры заднего вида? Не напрямую в голову она подключается как я понял...
Может быть у кого-то есть фото или схема куда именно?
Спасибо!
А оно надо?)
Раз уж фото надо, то помою их и сброшу) Грязные суппорта не комильфо фотать)
5 минут назад, HUNTER-1 сказал:
Спасибо, где ж ты раньше был!? )))
Недавно после ремонта подвески вылезла такая ошибка, заплатил за юстировку через комп 3 тыщи...
Ну теперь знаешь)
Это касается кстати говоря семейства внедорожников и седанов тоета-лексус думаю от 2007 до 2016 года, но возможно что и этот диапазон шире, поправьте меня знатоки кто в курсе
Возможно будет полезно.
При замене аккумулятора или просто при скидывании клемм происходит сброс параметра центрального положения руля. Если после подачи питания совершить короткую поездку и заглушить машину с вывернутым рулем, то в следующую поездку при положении руля прямо вы получите самопроизвольное срабатывание противозаносной системы и вскоре всю гирлянду на приборке с ошибкой VSC.
Для адаптации "руля" необходимо при подаче питания и первой же поездке проехать ТОЛЬКО прямо не менее 5 секунд со скоростью не менее 35 км ч . , остановиться и заглушить машину с положением руля движение прямо.
Теперь ваш "руль" знает где "прямо".
Эту процедуру лучше делать каждый раз при обесточивании авто даже на 5-10 секунд.
После адаптации у тех кто давно ее не делал но ремонтировал подвески и катался на правку сход-развал и т.д. даже лучше система чувствует занос, видимо сказывается правильная установка нуля по рулю!
Пользуйтесь братцы и сестры!
ЗЫ очень много тем про самопроизвольное срабатывание абс и тд, люди меняют датчики, ступицы, но не забывайте юстировать РУЛЬ!
- 5
Кто занимается запчастями, isuzu
в Где починиться, где достать?
Опубликовано:
Может быть кто-то с эмиратов может сработать
Спасибо
