AlekseiP
Все публикации пользователя AlekseiP
  1. Всем привет! У меня TLС 200, горит CHECK VSC, не понятно с чем это может быть связано. Даже диагностит ничего путного не смог сказать. Ошибка номер С1223 Steering Angle Sensor Cirquit , это то, что показал сканер. Что она означает и куда лезть - непонятно. Менять датчик угла поворота руля? Но сканер показывает отклонения руля в градусах и мы выставили на 0 (диагностист сказал, что-то там обучил и выставил на 0), это значит датчик исправен или же это не имеет значения и все равно менять датчик? И, насколько я понял, должна гореть лампа на приборном щите в виде рулевго колеса, если это датчик, но, как видите, ничего не горит. Или может эта лампа отсутствует на авто 2008 года? Говорят, может быть проблема с одним из датчиков ABS, но ведь ABS не горит и ABS работает при резком торможении. Затем диагностист сказал, что, возможно, VSC не уходит по причине того, что горит датчик подушки безопасности, но я не вижу в этом логики и связи. Причем тут VSC и подушка? В общем, такая вот проблема! Только откапиталил двигатель, отдал больше 400 тыс рублей и теперь еще эта фигня вылезла. Буду очень благодарен за помощь!
  2. Добрый день! Вы решили проблему? С заслонкой у меня тоже все в порядке, задний климат холодит, но климат все равно не запоминает положение. Добрый день. Подскажите пожалуйста, что делали? Такие же симптомы, что и у вас. В долгу не останусь!
  3. AlekseiP
    AlekseiP
