kazax
1 Норма
О kazax
  • День рождения 05.02.1973
    Калуга
    Евгений
    LC-100
  1. Всем доброго дня коллеги!Вчера лечил проблему описанную выше,проблему решили, благодаря bbn,его совет сработал на ура!!!Снял датчик положения селектора,разобрал,промыл,смазал и вот тебе чудо))),все работает!!!Фото не сделал че-та забыл в запарке)))В самом датчике болтики на фиксаторе резьбы,пришлось греть феном мал-мала и тихо-тихо потихоньку чтобы не слизать болты пошло помаленьку.Внутри была старая мазута промыли.Там дорожки медные и бегунки.Короче все собрали и в путь!!!Экономия бюджета,благодаря коллеги bbn (новый датчик 18000т.р.)Спасибо дружище bbn и всем ребятам которые отзываются на проблемы других!Всех с наступающим!
  2. Так и не понял можно мультируль поставить вместо простого или нет?У меня 2001г
  3. Спасибо дружище буду на выходных пробовать,потом отпишу.Спасибо!
  4. Спасибо bb@ буду думать,может датчик поменять?
  5. Коллеги здравствуйте!Порыл форум но не нашел что интересует.У меня Крузер-100 2001года.Проблема такая при переключении рычага АКПП на панели приборов не загораются лампочки и камера не срабатывает потом прогреется авто и потом работает все.Может быть под рычагом какая релюшка или датчик стоит(в нем выработка или че там?)Кто в теме помогите
  6. kazax
    kazax
