20 -
4 НормаО zoombasstik
- День рождения 20.09.1989
Иркутск
Антон
TLC 100 2UZ-fe 2004 г.в. Европеец
Вискомуфта
zoombasstik ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ribak Болты внутри не откручивал, в отверстии посередине видно было что пластина пополам сломалась. -
Вискомуфта
Напишу, может кому пригодится. Советом никто не помог, решил вскрыть муфту для обслуги. Напомню, что вентилятор работал постоянно увеличивая обороты вместе с двигателем. Рукой остановить было невозможно, при заглушенном движке муфта прокручивалась с ощутимой нагрузкой, люфта у подшипника не было совсем. Вскрытие показало, что муфта находилась с постоянно отрытыми каналами, из за того, что пополам переломилась (от чего сложно сказать) заслонка каналов, тонкая жесть что находится за перегородкой, где 2 болтика прикручены. При этом пружина нагрева работала корректно, но на валу, который она прокручивает заслонка уже не держалась. С печалью собрал все на место и заказал Aisin. -
Как установить подогреватель на 220v
zoombasstik ответил в тему пользователя tarusa-trophy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поспрашай у наших, должны по регионам отправлять. https://avtonom38.ru/products/27331831 У них покупал. -
Вискомуфта
Други, нужна помощь. Муфта словила клин. Правильно понимаю, что переборка муфты помогает если пропеллер не крутится на горячую? Моя клин словил, с какого периода сложно сказать, вроде по осени работала исправно, сейчас крутит постоянно, рукой удержать невозможно, пальцы отшибает. -
такой подогреватель, как у тебя, я на субаря ставил 2,5 литра. Для крузака специально искал более мощный, что бы грел оперативнее. Клапан брал тоже Лунфей, кто торгует подогревателями, обычно и клапана продают Кстати, твой отопитель можно в разрыв обратки ставить из печки. И клапан тогда не понадобится -
ГБО на Крузак
zoombasstik ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Есть такой момент. При снижении температуры, объем топлива уменьшается, а при увеличении температуры - увеличивается. Это факт, а вот вес остается неизменным. В общем если быть совсем евреем, лучше заправляться прохладной ночью, чем жарким днем, грамульку, да получишь на халяву. Если серьезно, знаю случай с летальным исходом. Мужики заправили газовый баллон для плиты до отказа, для отопителя палатки на зимней рыбалке. Заночевали в домике на тур базе, на восточной стороне Байкала. Баллон с мороза занесли в домик на ночь, что бы газ не замерз и нормально горела плита на рыбалке. Ночью баллон, из за нагрева и расширения сжиженного газа, дал трещину, как итог взрыв и пожар... Воздушная подушка в баллоне нужна обязательно, для компенсации расширения сжиженного газа Это на заметку тем, кто удаляет поплавок из баллонов, заправляется до отказа, прыгая на пороге авто и ставит машину в отапливаемый гараж. -
Температуру сказал по ощущениям на ощупь и по показанию на датчике температуры двигателя, стрелка стояла чуть ниже середины. Плюс у меня авто тепло на движке лежит. Информация с сайта продавца, именно про Лунфей модель "Brothers", боченок на 3 Квт Мощность: 3,0 кВт Встроенная помпа Датчик контроля температуры - терморегулятор (от 50°С до 80°С ) - Термовыключатель (защита) Корпус из анодированного алюминия Размеры: 190мм*85мм*85.5мм Диаметр патрубков: 17 мм Вес: 1300 г Вот это загогулина! Может система в принципе засратая в равчике была? Да и в принципе, откуда может быть песок в системе охлаждения? Как на зло, клапан установил максимально близко к верхнему патрубку радиатора, где циркуляция не хилая будет по лету. Вроде как рекомендуют летом тоже кратковременно включать подогреватель, что бы не закис моторчик, за одно должно помочь клапану продуться. -
У кого какой расход на ГБО?
zoombasstik ответил в тему пользователя bmwsss33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это самообман В том то и дело, что расход на бензине, на 100 км, все рассчитывают с учетом прогревов, в том числе сам бортовой комп. По осени у меня был расход бензина 21 литр., а газа 23. И там и там есть прогрев и он на бензине) -
Вчера перезапитал подогреватель Лунфей Брат на 3 Квт по правильной схема До этого подогреватель был установлен в разрыв патрубка печки, помпа подогревателя, на малых оборотах двигателя, не давала свободно проходить ОЖ в печку салона, из за этого в ноги дух еле теплый воздух. Сам подогреватель остался на том же месте, на левой арке. В обратку печки врезался тройником 18х16х18. В верхний патрубок радиатора врезался тройником 38х16х38 под 45 градусов. В шланг идущий от подогревателя к верхнему патрубку радиатора вшил обратный клапан, он обязателен. Сегодня проверил на деле, за бортом -35, за час с небольшим верхнюю часть блока прогрело та, что рука не терпит, датчик температуры, до запуска двигателя, показывал около 80 градусов. После запуска упал примерно до 50. В салоне стало теплее. Косяк исправлен теперь ноги в тепле. -
По зиме расход 25-26 литров. Плюс бензина на прогревы уходит примерно 21 литр на 1000 км. По факту выходит, что экономия на газе около 25%, а рассчитывал изначально на 40% -
ГБО на Крузак
Аналогично, в 95 л. бак при первых заправках по осени входило под 83-85 литров, зимой Около 80 входит. Видимо не весь газ из баллона выдавливает (мороз, давление в системе низкое) У меня траверсу сняли, тор притянули к днищу, торчит меньше, чем была запаска. Правда бак у меня один. Тятя запасной бак на восьмидесятке аннулировал, поставил сардельку на 118 литров. -
Электроподогрев двигателя
zoombasstik ответил в тему пользователя Fergana в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Потому и не влияет, газовый редуктор много тепла берет на испарение смеси зимой. До -20 я тоже не замечал, что печка тупикует, неделю стоит мороз за 30, тут уже очень ощутимо. -
А ГБО установлено? -
Так сейчас и стоит, двиг греет хорошо, но печка совсем плохо стала греть. Плюс у меня стоит Лунфей Брат на 3 Квт, его помпа сдерживает поток онтифриза по пути в печку. Лунфей Дракон вполне будет работать в разрез, уже был опыт. -
Так как нигде не могу найти размер штуцера, а вечером мне его никто вытачивать не будет, буду делать по следующей схеме Данная схема взята с сайта подогревателей Лунфей. Подходит для двигателей с термостатом на нижнем патрубке, без забора через штуцер с блока. Если есть штуцер для запитки прямо в блок, то подходит вот такая схема
