Andrey-Shark
24 -
Все публикации пользователя Andrey-Shark
Гидроусилитель тормозов.
Andrey-Shark ответил в тему пользователя Dimas465 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Нашёл причину насос гура не справляется хочу помощнее поставить 3uz или 1uz теперь понять какой мощнее из них -
Ок понял спасибо. У меня тоже есть подозрение по датчик откину фишку посмотрю что изменится. -
По факту подключено все так Синяя обратка -
Так у меня так и подключно Можно вацап? 89219166061 так быстрее -
Я правильно понял что одна из 3-х линий гидробуста глушится? -
Подключил по этой схеме. Что самое интересное нашёл что даже к легковым субару ставят в Америке на простой насос. И все гуд. А у меня как будто до рулевой рейки не доходит. -
Свою проблему выше описал как решить ищу варианты -
Обратку на гидравлическом насосе тормоза можно заглушить? -
Кароче парни беда я в расстройств. Вобщем все собрал по с хеме выше. У меня на насосе датчик. И вот что происходит. Педаль тормоза словно с абс. Нажимаешь и датчик думает что идёт усилен на рейку. Начинает качать давишь на педаль она аж прыгает т. Е отталкиваться при нажатии. Может датчик отключить? А рейка стала гудеть словно без масла. -
Спасибо -
Вот по этой схеме сверяюсь -
Ребята проверьте плиз 2-й раз туда лезть тяжело, места нет скидывал двс. Фото сток А вот так я должен все соединить проверьте правильно? -
Загиб будет -
Похоже банжо фитинги мене не пойдут на металле никто не делал не подбирал? -
Ок понял спасибо. Главный вопрос интересовал завоздушивание системы. Буду крутить -
Или так интересует проблем не будет? -
Парни наконец руки дошли до установки гидроусилителя как говорил ранее у меня правый руль. Не лезет гидроусилитель. Можно его повернуть на 45градусов? -
Нашёл статью как можно все разобрать и обслужить там пошаговая инструкция -
У меня правый руль гтц взял от него но он не лезет а есть похожие Обьявление щас ссылку кину https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/auto/sell_spare_parts/usilitel-tormozov-1996-2002-chevrolet-express-g2451591952.html https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/auto/sell_spare_parts/cilindr-tormoznoj-glavnyj-1996-2002-chevrolet-express-g2451591971.html Кстати на гидравлическом усилителе тормозов где гтц есть запил снизу он от грязи? И ещё акамулятором в низ можно ставить? -
Я так понял они все одинаковые просто есть усилитель тормоза гидравлический с акомулятором большим хотел понять меняется он и взаимозаменяемые. Ещё вопрос хочу б. У взчть его надо перебирать чистить? Или там нечему ломаться -
Я так понял они все одинаковые просто есть усилитель тормоза гидравлический с акомулятором большим хотел понять меняется он и взаимозаменяем -
А что за бачек с надписью газ он меняется? -
Не я имел ввиду гидроуселитель тормоза к которому гтц прикручивается -
Всем привет для начала. Парни скажите какие габориты размер гидроуселителя и от чего гтц ставите?
