bus12
Все публикации пользователя bus12
  1. причина банальна, не до конца защелкнутый разъем. Всем спасибо за советы, вопрос разрешен.
  2. Спасибо всем за инфу! пошел копать причину, по результату отпишу!
  3. хм.. спасибо, проверю еще раз как датчики срабатывают..
  4. Все привет! 80ка бензиновая без катов и лямбд, с родным допбаком, с перекачивающей системой. Предыдущий хозяин ставил ГБО, соотв снимал допбак, я его поставил обратно, но перекачка не работает должным образом, а именно: при включении зажигания, нажимаю кнопку SUB слышно как открывается клапан и включается насос перекачки, буквально секунда-две выключается и повторное нажатие на кнопку ничего не дает, пока вновь не выключу/включу зажигание, цикл повторяется пару раз потом даже это не помогает. Через некоторое время загорается на панели FUEL TANK. Самодиагностика выдает по FUEL TANK 23, по морганию кнопки SUB 26. Блока перекачки у заднего левого крыла нет. Показания обеих, баков работают, датчик низкого уровня в допбаке работает. Допбак заправлен, в основном почти пусто (но лампа еще не горит), за время кратковременного пуска топливо всеже частично перекачивается, т.е. ничего не забито, все качает. В руководствах ничего подобного не нашел, как и инфы по ошибкам. Кто сталкивался? где копать?
  5. bus12
    bus12
