ir13
28 -
Все публикации пользователя ir13
ir13 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день. Нужен моторчик стеклоподъемника водителя (номер вроде 85720-60130) на LC100 дорест левый руль? -
фото наших 80-100-105-ых машин
ir13 ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мотор блокировки заднего дифференциала tlc 100, 80
ir13 ответил в тему пользователя ir13 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
рабочий моторчик продан -
ап -
ап -
15 как-то совсем мало, 16. -
Цена за всё 17000, отдельно исправный 16000. Пишите в личку плиз, что бы оперативно отвечать. -
Два по цене одного! Продам б/у электропривод блокировки заднего дифференциала на land cruiser 100, 80: 41450-60042 (41450-60070). Продаю два моторчика в комплекте, один рабочий, второй на запчасти. Рабочий моторчик от 80ки, но на 100ку также подойдет, разница в них только в длине провода и выходе сапуна, ход штока одинаковый, фишка подключения одинаковая, крепление одинаковое. Рабочий моторчик собран из двух, выше указанных. Изначально моторчик брал для себя, но в нем был перегоревший ротор и отрыв провода щетки, пришлось купить еще один, а из двух оставшихся (купленный и свой) собрал один рабочий, который и продаю. Ротор и плата с щетками заменены, все работает. Могу продемонстрировать видео работы от блока питания. Цена 19000р. https://www.drive2.ru/market/offers/966418 ссылка на объявление и фото
ir13 ответил в тему пользователя Serg456 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Потому и отзыв о продавце положительный ; ) -
Моторчик получен, установлен, все работает. Но моторчик все же не от сотки, а от восьмидесятки, хоть там и разница только в длине провода и сапунах. Ну и цена конечно намного выгоднее! Продавца рекомендую. -
Добрый вечер. Электропривод (актуатор) блокировки заднего дифференциала на TLC100 №4145060070 по какой цене? Ответ можно в личку. -
Нужна помошь(Установка щитка оптитрон)
ir13 ответил в тему пользователя osv в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите плиз номер 6 контактного регулятора? Номер переходника есть в теме, а номера регулятора яркости оптитронной панели нету. -
Я имел в виду в обычной приборке, а не оптитроновской, зуммер фар тоже внутри приборки? Оптитрон у меня также на открытую дверь пищит. -
А штатный зуммер на невыключенные фары где находится, в приборке или отдельным блоком? -
Можно подробнее, что за пучок и что он дает? -
Подумаю над этим вариантом, если не сложно можно ссылку на эту тему. Но хотел узнать может как то можно штатную пищалку заставить работать с новой приборкой. а если индикации габаритов на старой приборке не было, можно ее таким способом сделать? это читал. Но мне не нужна регулировка яркости, да и регулятора нет такого. Написал просто как наблюдение и как возможную причину отключения штатного зуммера на фары. Перечитал тему еще раз, видимо индикатора птф на этой приборке нет вовсе. Остается тогда только вопрос по штатному зуммеру света -
Всем доброго дня! Прошу помощи у знающих людей по следующим вопросам. Поменял щиток приборов на оптитрон С79, все встало штатно, но появились следующие проблемы: 1. Пропал зуммер оставленных включенными фар. Может как-то можно его подключить другим способом? А то пару раз забывал свет и высаживал аккум. 2. Пропала индикация ПТФ и перед и зад, есть ли она там или ее на этой приборке просто нету? 3. При подключении регулятора яркости от старой приборки пропадает зуммер открытой двери. Сейчас его отрубил, зуммер двери работает, но не влияет ли этот регулятор на зуммер оставленных фар, может если поставить регулятор оптитрона зуммер фар появится? Судя по посту boxing team не появится 4. Индикатор габаритов на новой приборке находится на месте индикатора полного привода в старой приборке, и при включении блока, на новой приборке загорается индикатор габаритов (видимо придется просто снять оттуда лампу и забыть). -
Ремонт моторчика блокировки
ir13 ответил в тему пользователя Alligator903 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо, попробую узнать. -
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по замене моторчика блокировки или подскажите где искать ответ, через поиск не нашел. У меня по каталогу бьется моторчик блока 41450-60070, а прислали 41450-60042 (судя по фоткам с инета). Тут на форуме находил инфу, что они вроде как взаимозаменяемы, но вот по фишкам подключения инфы не нашел. Можно ли установить моторчик 41450-60042 вместо 41450-60070 на TLC100? И если да, то надо ли переделывать фишку? -
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, есть ли в наличии антенна (автомат) и моторчик блокировки заднего дифференциала? Машина Toyota LC100 1999г. -
Добрый день, подскажите куда копать по следующей проблеме: не работает концевик задней левой двери и подсветка в двери. При открытии задней левой двери не загорается индикация открытой двери на приборке, не загорается салонный свет, не загорается подсветка ног в самой двери и в других дверях. При открытии остальных дверей, подсветка ног во всех дверях кроме этой, загорается, салонный свет загорается. Поменял концевик в стойке двери, результат нулевой. Лампочка в плафоне двери целая. Подскажите, куда копать, что смотреть? Наверное обрыв где-то, но в каком месте, не представляю.
