Роман 1973
Все публикации пользователя Роман 1973
  1. Добрый день. Лендкраузер 80. Бензин. Скажите пожалуйста какое должнно быть сопротивление обмоток на клапане холостого хода?
  2. Опяже контроль по работе двигателя,если использовать сигнал тахометра. Прокрутка стартера 6 секунд стоит по умолчанию. И его не изменить. Изменить можно по генератору. Но там вольтметр. Потенциал плюса не меняется. Сигналка не увидит. Вот и появилась мысль,использовать контроль через лампу давления масла,а в сигналке использовать параметр«контроль по сигналу генератора».По напряжению не видит. Сигнал с форсунки по сути такойже сигнал с тахометра. Очень большая.прокрутка стартера.
  3. Добрый день. Вопрос по подключению сигнализации. Лендкраузер 80.1994 г. Бензин. Устанавливаю старлайн А93. В целом все понятно. Но есть пару моментов,которые вызывают вопрос.1)Контроль над работой двигателя,где лучше взять? Как Вы считаете? Серо-черный провод сигнализации. Взять с тахометра. Но есть одно НО.Время прокрутки стартера,при этом выборе,6 секунд. Мне кажется этого много. Ушатаю стартер. Взять контроль с щитка приборов по генератору. Опять НО.На щитке приборов вольтметр. Лампы нет. Может взять контроль по давлению масла. Опять НО.Там манометр. Единственное там помимо манометра контрольная лампа по давлению. Только не знаю точно. Эта лампа по минимальному давлению или максимальному.2) Подскажите пожалуйста с правильной распиновкой контактной группы замка зажигания. Ато глянул там столько проводов. По сути ну зажигание,ну акссесуары,ну стартер. Я делетант. Подскажите пожалуйста.
  4. Роман 1973
    Роман 1973
