Ан Игав
Начинающие-
9 -
О Ан Игав
- День рождения 26.06.1989
Абакан
Юлия
Женский
Toyota 4Runner vzn185
Раздатка - щелчки на ходу
Ан Игав ответил в тему пользователя Ан Игав в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну и насчет этих вот щелчком, полтора года назад я купила машину, что-то щелкало но очень тихо, приехала на сто " Так это граната, давай поменяем", поменяли, потом "ну может подшипник какой, поездий". Было норм, но вот пришло время когда стало абсолютно не " Норм". Я для этого и хочу разобраться, а то мне опять что-нибудь поменяют, а потом "ммм блин, у тебя надо менять все". На масляное то поеду на неделе, попрошу проверить раздатку конечно -
Масло я доливала недавно, около месяца назад, вроде как что то там еще есть. Поинформативнее даже не знаю что можно снять, я выращаю рукой (кручу левой рукой, телефон держу правой если важно) кардан - оно брякает, больше ничего нигде не происходит, не выливается, не вылазит, не подбрякивает, это передняя часть раздатки. Ну и, блен, ямы у меня нет, тупо не видно получается, если залезть под машину -
https://youtu.be/tLqhu-KWmXU Вот. Для начала я хочу понять в чем проблема, я уже с другой машиной достаточно поездила по сто, чтобы понимать что я "баба можно нарассказывать все что угодно", просто с другой машиной другие проблемы) не пересекаются. С большой машиной нужна помощь чтобы разобраться -
Привет! 4runner vzn185, автомат, бензин 3.4 1996 года. В общем: щелчки (тык-тык-тык я не знаю как эти звуки назвать))) на ходу, когда отпускаешь педаль газа и едешь накатом с небольшой скоростью, и когда едешь около 80-85 ооочень много вибраций. Думала что какая то беда с крестовинами кардана. Сегодня залезла под машину, подергала передний кардан - в общем щелкает когда его крутишь, щелчки именно из той части раздатки, куда крепится кардан. Так вот мои вопросы: это может щелкать деталь именно на входе в раздатку ( как я поняла на схеме это фланец, да?), это может вылечиться заменой сальника и этого фланца? или если оно щелкает то как бы уже раздатке все? Передок подключается с кнопки как обычно без проблем. На сто я еще не ездила, хочу понимать проблему прежде чем мне начнут лить в уши всякое, помогите пожалуйста разобраться
С Сюрфа185 лочный мост в разбор
Ан Игав ответил в тему пользователя Бродяга Марийский в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день! Чулок получила, все соответствует описанию, Большое спасибо Игорю за оперативную отправку! -
Каталожные номера деталей которые нельзя найти в каталогах
Ан Игав ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
4 Runner vzn185 Извиняюсь если пишу не в ту тему. В общем нужно поменять кожух заднего моста, там какие то крепления сгнили и оторвались, переваривать смысла нет, не к чему. Так вот какой кожух мне нужно найти, если у меня есть в машине кнопка RR Diff Lock, по этому номеру, который красным выделен? -
Загорелся чек 5vz-fe
Спасибо, провода проверю. Пока каталась по городу вечером чек погас, но так же потраивает :/ -
Здрасти всем! Toyota 4runner vzn185, 5vz. Утром приехала на работу, поставила машину, через 3 часа начала заводить и не завела, стартер не крутил, релюшка щелкала судя по звуку и все. Потыркала так раз 6, плюнула, через полчаса попробовала, все таки завелась, сильно затроив, но потом прошло, сразу при заводе загорелся чек. Сейчас как будто чучуть, потраивает, в остальном все как обычно. Диагностику сканером сделать не получилось, считался только блок системы безопасности, а мотор не считывается. Самодиагностику тоже не вышло, чото там тыркали, чек как горел так и горит, не моргнул даже. Подскажите, куда "копать"? Не очень хочу ехать в сервис не зная, что это может быть и как решить проблему.
