24 -
Все публикации пользователя Максим Юрьевич
Плохой запуск на холодную 2lte
Максим Юрьевич ответил в тему пользователя sherbatyuk2018 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А раньше тоже плохо заводился? Как вариант компрессия лучше стала. -
Плохой запуск на холодную 2LTE
Максим Юрьевич ответил в тему пользователя Максим Юрьевич в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Течет по телу плунжерной пары, на ощупь определил, глазами не видно. -
Как ошибку сбросить? -
Откручивал топливные трубки №1, тупанул не зафиксировал штуцер нагнетательного клапана №2 и он немного провернулся. Затянул его, а топливо при работе двигателя все равно сочится, как лечить эту проблему? -
В общем сдвинул насос на пару миллиметров, запуск стал лучше, но однозначно сказать не могу потому что в гараже температура поднялась до +24градусов. Возникло два вопроса. 1.Расстояние между метками около 8мм. Почему так много, о чем это говорит? Что делать? -
Точно по схеме есть опора. -
Это где трубки топливные выходят? -
Для регулировки надо открутить две гайки крепящие насос, а что еще? У меня не поворачивается сидит мертво. -
Насос точно электронный? Пишут что не регулируется зажигание поворотом тнвд -
+10 уже, свечи никчему уже. Может зажигание чуток подправить. -
То есть где риска надо поднять вверх на 1мм? После теста оказалось один провод на датчик положения вала ТНВД был на волоске. Перепаял с трудом но завел. Остался вопрос холодного запуска. Буду повтор теста делать. -
Как на раннее зажигание ставить? -
На горячую проблем не было, только на холодную, вроде не похоже на него. -
Значит СПВ или другие датчики? -
2 лте не набирает обороты
Максим Юрьевич ответил в тему пользователя антиGOблин в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Да точно, турбина на мощность влияет. -
Турбина не? -
Хочу комп проверить и косу -
А как до этого было? До них НКТ стояли свежие тоже проблему не решали с запуском. -
В общем попробовал три раза. Попытки завестись были но не завелась, дым был. Включил все фишки на место попробовал опять с ключа, дыма ноль и даже схваток нет. Прозвонил СПВ сопротивление есть, питание с аккумулятора подавал щелкает. Что случилось не пойму. По схеме на черном было 12,6 на красном 6 вольт. -
В Гиперавто -
Ок спасибо проверю. -
NGK -
Свечи работают 100%, резистор тоже. Проверял и лампочкой и прибором. Тоже думаю датчик проверить, но свечи по времени секунд 15 -20 греются по идее нормально, потом переключаются на резистор. -
Добрый день, у меня двигатель 2лте. Подскажите в чем может быть причина плохого холодного запуска? +5 не запускается. Компрессия 30 по всем цилиндрам, клапана отрегулированы, форсунки перебраны, сальники в ТНВД заменены, свечи накала новые, фильтр воздушный новый, лягушка держит, сепаратор бака не забит, стартер крутит, аккумулятор заряжен. Если подогреть кипятильником запуск без проблем. На горячую с пол пинка. Разгон до 100 легко. Не дымит. Что думаете по данному поводу, в чем может быть причина плохого запуска? Может быть причина в SPV?
