Илья Салехард
13 -
Сообщения, опубликованные пользователем Илья Салехард
Всем доброго времени! Весь день в гараже, перепробовал все что можно и реле нашёл снимал смотрел Контакты и провода переберал и на раздатке все пины проверил, но не идёт ток по косе на задний мост и все тут, концевые в порядке проверял, мигает и все. Когда межосевую включаю реле щёлкает, когда заднюю тишина.
8 часов назад, genok сказал:
датчик на заднем локе проверить.рабочий он?
ддддада
и ещё, на раздатке датчик который отвечает за включение задка.если фишка снята или не рабочий датчик. то задок не включится
А кто скажет где именно на раздатке он стоит, в эти выходные продолжу ремонт, пока собираю инфу
Все включаю и нажимаю на шарик контроллера лампочка блока так и продолжает мигать! Есть опыт у кого подобный Как проверить, межосевую включаю загорается на панели как с кнопки так и с раздатки
Приветствую вас комрады!
ТЛК-100 1HDFTE 2004г/в
при включении задней блокировки она просто мигала, снял ее приклеил три магнита, все почистил собрал проверил на аккумуляторе работает, шток выдвигается и задвигается! Поставил все на место. Завожу включаю, работу реле не слышно и работу мотора блокировки тоже не слышно, проверяю ток на косе а его нет! Пробывал включать и после понижайки и без неё но увы. Что делать? Где искать?
Добрый день! Интересует пластик на порог водительской двери
Всем спасибо! Продал на другом ресурсе!!!
Цену считаю очень даже адекватной, пороги в идеале ржавчина только на креплениях, так это умысел так загляни под любую машину!!! Будешь покупать сниму и покрашу!!! Нержавейка и алюминий что им будет.
Находятся в Салехарде состояние очень хорошее снял со своего авто, Цена 10000 пересыл оплачиваете сами. Для связи 89220524777
Пропадает тяга плавают обороты
Опубликовано:
Приветствую комрады! 1HDFTE 2004гв недавно появилась такая проблема при чем это происходит не постоянно на холостых плавают обороты, потом на ходу бывает что будто кто-то зацепил прицеп потом оцепил вообщем тяга то пропадает то появляется, добавляешь газа едет нормально. 5000 назад менял топливный фильтр плюс установил сепар-2000 для ЛОП очистки все время заправлялся на АЗС посоветуйте где капать
