Всем добрый день! Владею сурфом всего месяц, после покупки несколько раз проверял режимы работы раздатки - все работало, но не сразу, нужно было проехать какое-то расстояние. На днях возникла проблема, причем на ровном месте, без пробуксовок и т.д. Включаю 4вд - реакции ноль. Замигали колеса и дифлок. Первым делом читаю ветку. Сегодня поднял машину, переключаю на весу, тоже самое, во всех режимах только задний мост, включая пониженную. Снял актуатор, моторчик крутит, все относительно чисто. Но попробовал подвигать шток раздатки вручную, но ничего не получилось. В связи с этим несколько вопросов:
1. С каким усилием должен перемещаться шток? Руками изо всех сил не двигается совсем.
2. Может ли вращаться шток по оси? При собранном актуаторе у меня он вращается градусов на 20
3. Где можно найти способ правильной установки шестерни такого актуатора? Я так понимаю это более свежая версия.
4. Если шток все-таки в принудительном порядке не перемещается разбирать раздатку как я понимаю?
Заранее спасибо за ответы.
п.с. Сурф 2001 года 3RZ
