sirs
Все публикации пользователя sirs
  1. При наличии в них металлических втулок, деформация на 2-3 см невозможна. Когда свои менял, разницы между правыми и левыми не обнаружил. Из за подушек крен маловероятен.
  2. Крен большей частью был по корме. Имеете ввиду подушки рама-кузов?
  3. Думаю топику нужно померить компрессию. В моём случае при пробеге 300+ имеется непродолжительное поддымливание после запуска, расход масла есть, но от замены до замены обхожусь без доливки, уровень от максимума опускается до "чуть выше минимума". Компрессия в норме. Хочется заменить колпачки.
  4. Неплохое решение. Только как преодолеть психологический барьер на резку кузова.
  5. Доброго дня! Аналогичная проблема была - крен направо 3 см. Замена пружин (тачдоги+2), амортизаторов, шаровых, сайлентблоков ничего не дали. Причина не установлена. Решил вопрос установкой полиуретановой проставки на заднюю правую пружину 3 см. Два года эксплуатирую, машина стоит ровно.
  6. sirs
    sirs
