miketk
21 Наш человек
О miketk
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 11/19/1978
    Иркутск
  • Skype
    mike-tk1
    Автомобили, IT, связь.
    Миша
    HiLux Surf RZN185W 2001г.
3195 просмотров профиля
  1. У меня подвирает на 30%. Судя по всему износ проволочного резистора. Контрактный датчик дорого и не известно, новый космос. Езжу по спидометру, лью до верху.
  2. Такое не смог найти. Если опечатка, то возможно имеется ввиду: JIKIU принадлежит японскому концерну RMP NAGAMOCHI Technology Japan Co., Ltd который ведет свою историю с 60-х годов прошлого века - периода активного роста японской промышленности. В 90-ых годах руководством компании было принято решение о создании продуктовой линейки, специализирующейся на экспорте, так и зародился бренд JIKIU.
  3. Да понятно, что по цене мусора можно только мусор и купить. 1000-2000р. цена нормальная, для не самой популярной запчасти. Думал может кто чего порекомендует именно по фирмам.
  4. Всем привет. За 8 лет цены изменились не в лучшую сторону, а оригинальность в связи с ситуацией вообще перестала быть оригинальной. Раньше в автодоке можно было выбрать направление, типа дилер и купить по дороже хоть с какой то гарантией. Сейчас ничего такого нет... Что приедет в мешочке полная загадка. Цены от 2 до 8т.р. Умножать на 8 вообще не хочется. Заменители от 200р. до 1000р. Может кто имеет современный опыт? Пока кажется брать "псевдооригинал" затея сомнительная даже не по деньгам, а качеству. Буду рад любым размышлениям.
  5. А есть мануал на русском? У меня в легион автодата почему то про полуоси задние ничего нет, только про передние. Но в заначке есть мануал от 4runner. Там вот такая картина: И вот такие размеры: Как я понимаю, если посадить ротор АБС вплотную к кольцу, то следующее стопорное кольцо будет в воздухе и сальник работать не будет. Остается только один вопрос, последний Bearing Retainer (42423-20010) садится уже в плотную к ротору АБС(43517-35010)?
  6. Всем привет столкнулся с проблемой текущего сальника. На сервисе меняли подшипник. Двух стопорных колец сказали хватит. Опять потекло. Опять говорят колец надо два. Опять течет. Получается нужно просто три кольца и тогда сальник встанет на место?
  7. Всем привет. В очередной раз побежал сальник на задней полуоси. При вскрытии приговорили подшипник. Чисто случайно был комплект + сапун. На одной стороне менял лет 8 назад, а на вторую сторону остался ЗИП. Согласился поменять. Не прошло и 5т.км. как проблема повторилась. Вернулся в тот же сервис. Сняли полуось. Сальник в норме. Опять кивают на подшипник. Типа заржавел пока лежал в ЗИПе. Ну согласился. Заменили. На 100км не хватило. Опять весь диск в масле. Меняли полный набор, два стопора, звезда, сальник с металлической обоймой и сальник-пыльник и подшипник и масло в редукторе. Машина последние годы практически городская с пробегами чисто до магазина и то не ежедневно. По возможности всегда ставил оригинал. В этот ремонт оригинала никакого не было, но выбирал что по дороже. Просил перед установкой сравнить размеры установленных деталей и новых. С работой и маслом в 12 тысяч получилось. И хватило на 100км... В сервис этот не первый год езжу. Раньше никогда не возвращался с проблемами. А так хотелось в каникулы покататься. Ну про сервис все понятно. Видимо не их профиль и надо менять. Собственно вопросы к профессионалам, на что обратить внимание при вскрытии и ремонте? Сальник работает по стопорному кольцу или по телу полуоси? Могли ли поставить стопорные кольца и подшипники ближе/дальше, что сальник не попал в рабочее положение? Какие вообще бывают причины течи масла, кроме задубевшего/порванного сальника? Машина 2001 года. По каталогу идет полуось 42311-35350, на более старые идут 42311-35220. На разборках есть только 220, 350 нет. Чем они отличаются? Слышал что была замена на более толстые и вроде на новых полуосях другие сальники-подшипники.
  8. Давление в бачок, потому что помощника нет. по теме. Сколько в системе тормозухи? Всегда интересовался. Но в мурзилке не нашел. пришла пора менять. Раньше лил trw, теперь четверть ее литра четыре тысячи рублей. Вот чешу репу продать запас или залить остатки. Понравилось как она в морозы себя показывает.
  9. Блок АБС прокачивается элементарно. Подается давление в бачок, ключиком гайки ослабляются, тряпочкой лишнее убирается. Вообще существует теория, что блок надо прокачивать со включеным зажиганием, чтобы блок был рабочий и все клапаны открыты. Скажу честно, не помню, как делал. Скорее всего и так и эдак.
  10. А трубки живые? Не забиты? Если открутить заднюю трубку и покачать, идет тормозуха? Ну и так по цепочке искать. Может где комень прилетел да загнуло трубку. Чудес то не бывает. Система простая как грабли. Жидкость или идет, или не идет. У себя прокачиваю самодельными приблудами: 1. Давление в бачок через крышку бачка в которую врезан сосок 2. Шланг-обратный клапан в тройник у которого с одной стороны шприц, с другой обратный клапан в бутылку. В передних супортах продавливает компрессор без посторонней помощи. Сзади помогаю шприцом. Помошник не нужен, только следить за уровнем жидкости. Клапаны самодельные из шприца. В интернете есть фото/видео. Сначала продуваю ГТЦ, потом блок АБС ну и дальше суппорта. Схема такая. Думаю тебе просто стоит дать давление в бачок и пойти по магистрали с ключиком. Открутил, посмотрел, бежит, идешь дальше.
  11. miketk
    Замена ATF
    Так если с логотипом Тойоты продают на Али за тысячу, то за четыре Я думаю тоже самое в магазине лежит только дороже. Как понять что это не оригинал? О как. Т.е любой заменитель будет бумага?
  12. miketk
    Замена ATF
    Подниму тему. Кто какие фильтра ставит? Глянул, оригинал теперь проблема купить. Под оригинальным 35330-60030 что только не продается. Даже на Али по пятьсот рублей есть. Куча заменителей. Из знакомых названий толь lynx. Что можно ставить? То пора менять, а выбор....
  13. Шланги живы задние? Если живы жидкость идёт. Если нет, то нет.. бывает расслаиваются. Тогда как ниппель работают
  14. Спасибо. Очень наглядно. Буду думать
