Подниму тему... Пропали тормоза, пару дней курил форум, но каких-то определённых выводов не сделал, почти все, так или иначе, сетуют на поломку моторчика насоса, однако у меня этот моторчик работает без видимых нареканий и посторонних шумов.
Более подробно.
Изначально, после покупки, в тёплое время загоралась лампочка `brake` (и `vsc` с ней), но тормоза и антизаносы работали. Съездил к электрику, которого порекомендовали, тот, потыкав ноутбуком, объявил к замене датчики колёс FL и RR (попутно выломав передний). Замена указанных датчиков эффекта не возымела. Более того, через пару недель пропали показания температуры наружного воздуха и неправильно стала светить правая фара, и сигналка стала глючить. А ещё через пару десятков километров пропали тормоза. Точнее нет эффекта от усилителя, а моторчик стал работать беспрерывно, загорелись все лампочки и запищал зуммер.
На этот раз к "проверенному" электрику с рекомендациями не поехал, рискнул вызвать студента, тот нашёл перетёртую косу в "телевизоре" в районе аккумулятора, после её восстановления почти все ранее указанные недостатки пропали, кроме тормозов. Но моторчик всё же стал не постоянно работать, а так - секунд 20 поработает, на пару секунд останавливается, и снова по кругу. И нет абсолютно никакого эффекта от усилителя тормозов. Моторчик останавливается по щелчку реле, то есть датчики давления какие-то сигналы шлют.
Соответственно, вопрос, менять ли этот недешёвый тормозной блок или всё же замыкания в проводке могли как-то повлиять на датчики/вычислительны блоки?
П.С. Минут за 10-20 до пропажи тормозов, АБС и антизанос ещё работали 100%.
