Вот такая же ботва, только с электронным насосом.Что только не делал и клапана отрегулировал-зажатые все были и проводку от мозга всю перебрал и с резисторами опыты ставил-стал тест 1600 и все.Синий вонючий дым несгоревшей соляры.Внутрикорпусное на холостых около 3.на 4 тысячах больше 6-манометра нехватает.Ошибок нет.Крутиш к блоку зажигает чек 14.ну как и должно быть в общем.Комрессия 31.Ремень строго по меткам.Спв крутил не помогает.Егр заглушен. Смущает турбина-есть люфт верх низ,но крыльчатка не цепляет.Масло не кидает,крутится легко без заеданий.Давление какое-то хреновое максимум 0,3 на 3,5-4 тысячах.Форсунки не проверял.Работает ровно,запуск хороший и на холодную и на горячую.Идей больше нет.Хочу на мех.тнвд перейти все вроде довольны кто ставил.С 2lt только засада-мало и дорого.Думаю 4d56t поставить.По коробке кто нибудь может что сказать а43d безмозглая?
