Игнат Петров
Все публикации пользователя Игнат Петров
  1. Да,пластина стоит.на низах тяги нет.турбина тут не влияет еще походу. Как звук изменился после установки мех.тнвд?громче стал работать?
  2. Вот такая же ботва, только с электронным насосом.Что только не делал и клапана отрегулировал-зажатые все были и проводку от мозга всю перебрал и с резисторами опыты ставил-стал тест 1600 и все.Синий вонючий дым несгоревшей соляры.Внутрикорпусное на холостых около 3.на 4 тысячах больше 6-манометра нехватает.Ошибок нет.Крутиш к блоку зажигает чек 14.ну как и должно быть в общем.Комрессия 31.Ремень строго по меткам.Спв крутил не помогает.Егр заглушен. Смущает турбина-есть люфт верх низ,но крыльчатка не цепляет.Масло не кидает,крутится легко без заеданий.Давление какое-то хреновое максимум 0,3 на 3,5-4 тысячах.Форсунки не проверял.Работает ровно,запуск хороший и на холодную и на горячую.Идей больше нет.Хочу на мех.тнвд перейти все вроде довольны кто ставил.С 2lt только засада-мало и дорого.Думаю 4d56t поставить.По коробке кто нибудь может что сказать а43d безмозглая?
  3. Добрый день всем.Вопрос по теме.Задрал 2лте тнвд,хочу механический поставить.Какой лучше взять насос 2lt,2ct,4d56t? Отпишитесь кто ставил-как ощущения.Интересует как изменилась шумность мотора-тарахтит громче или также как с электронным.Еще вопрос по коробке-на бирке маркировка 03-71 я так понимаю а43d,она тоже с мозгами завязана или сама по себе?Машина Тойота Чайзер.
  4. Игнат Петров
    Игнат Петров
