Sergey Tolstykh
Все публикации пользователя Sergey Tolstykh
  1. Разобрал замок зажигания, почистил блок контактов, стартер работает как надо.В следующий раз сломается поставлю кнопку.
  2. Так, значит мне купить реле и куда его установить?
  3. Я не пойму где оно находится, реле стартера или зажигания. В интернете пишут почему то только для дизелей, на схем на exist, когда тыкаешь, написано что на данной модификации оно не используется
  4. Где найти реле стартера? Не могу найти, в интернете есть только для дизелей - под левым крылом которое щас, подождите минут 5 отпишусь)) Спасибо, попробовал, сразу завелась:) Что дальше искать?
  5. Привет всем! Нужна помощь, уже мучаюсь с этой проблемой больше года. При запуске, щёлкает стартер, не крутит, двигатель бензиновый 3-fe. Снимаешь стартер и на прямую к аккумулятора, то он работает. Массы и провода все поменял, не знаю куда копать дальше. Стартер новый. Помогите советом, а то голову сломал. Реле стартёра и таймер, как я понял устанавливался только на дизеля, поэтому их в машине нет.
  6. Sergey Tolstykh
    Sergey Tolstykh
