Jack_S
69 -
2 НормаО Jack_S
- День рождения 21.01.1982
Казахстан. Астана
Евгений
Toyota Hilux Surf
Проблемы с разгоном 2lte
Jack_S ответил в тему пользователя Jack_S в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем всем всем СПАСИБО !!! Тему закрываю так как машину поменял на другую. Как и что далее будет происходить с моим Сурфиком врядли узнаю. ОООчень хороший сайт, очень жаль Вас покидать. Но теперь мне дорога в форум по сузуки xl7. Всем удачи. -
Сурф двиг 2LTE движок с лева весь в масле
Все обменял коня, нет у меня больше Сурфа, хотя машинка не смотря на все проблемы что в ней были, оставила о себе приятные впечатления. Всем спасибо, Вадиму особенное . Удачи всем на дорогах. В будущем есть шальная мысль приобрести Сурф 2.7 на бензине, так что возможно еще встретимся в форуме. -
В общем датчик заказал. Пинки удалил с помощью регулировки тросика газа. Отпустил трос и пинки утренние исчезли. Буду ждать датчик, когда придет заменю и попытаюсь разобраться с тем что у меня лишнее под капотом. Датчик будет идти месяца полтора - пока идет буду заниматься устранением проблем по электрике заднего борта да и всего остального. Всем спасибо !!! Как запчасть придет, отпишусь. -
Что такое виска ? Я не знаю что выкинуть надо Виско-муфта ? снять, перегреваться не будет ? -
Банка это типа обогрев, через него проходит антифриз а в банке змеевик через который солярка должна идти, Но шланги для соляры не подключены просто висят, Подключить ? Толк от него будет ? Чтоб дросель сфотать надо попарится, там лежит помпа от газели на переднюю печь, позже сфотаю. Помпу в планах перенести в нормальное место чтоб не мешала в район генератора. Глухую прокладку это где ? Да и если не затруднит про ЕГР укажите стрелками, всеравно в планах убирать все это. -
с али экспр. месяца полтора. Это на фото изображены датчики которые идут на 2lte ? 89452-12040 это кодик по которому заказывать ? Курить ходил, посмотрел фильтрик, висит, не забит - продувается. Про ампутацию заслонок и обоих надо разбираться, каких именно и как. Могу ченить не то ампутировать. Утренее дрыганье с первой на вторую начинает доставать - причем вроде его не было пока я не тронул регулировку троса самого газа (может и совпадение). Я так понимаю в датчике полож дроселя есть скользящий контакт. Мы на работе всегда такого типа контакты на музыкальных центрах(громкость) и подобной техники чистили спиртом и смазывали машинным маслом, а когда было не разобрать делали дырочку и со шприца туда масло, проблемы после этого исчезали. Но боюсь разбирать - сломаю совсем а поставить нечего. В субботу попробую снять показания с самого датчика и потихоньку пойду по пунктам. -
Регулировка дроссельной заслонки
Jack_S ответил в тему пользователя kotARO в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Добрый день. Вы причину нашли ? -
Засран фильтрик - какой ? Вы о воздушном он ок. После покупки турбина включалась рывками - был патрубок что что с право порван короткий - заменил, дыры во впуске это тоже где вы имеете в виду ? Датчик давления во впуске где ? Стоит. Какая одна тема - вы расписали ого го, теперь только по пунктам разбираться. Педаль до конца легко нажимается и трос на нее чутко реагирует - может быть согнута ? ЕГР просто для проверки заглушил дробинкой, в шланг засунул - эффекта 0. Масло течет из под дросельной заслонки и из под впускного коллектора. У на с ЕБЕЯ 3 месяца поставка(((. (Отдельно трос,завтра положение ДПДЗ,потом проверить цепи на обрывы..) - тут подробнее можно пожалуйста. -
Вот спасибо. Я бы и не догадался при замене прокладок заменить там сальники. Даже и не знал о их наличии . -
Alex770 про 20-30 летний автомобиль я понимаю. Меня беспокоит другое, я сейчас все разберу - заменю под дросельной прокладку или намажу герметик, заменю под впускным прокладки, все довольный соберу. И не повторится ли та же беда через месяц из за турбины ? Турбине свойственно выдавливать эти прокладки ? Или все будет ок и масло она погонит в камеры сгорания ? Если все повторится через месяц, то труд напрасен. Проще так тогда и ездить пока расход масла не станет серьезным, и тогда менять все вместе с турбиной. -
Просто после 2000 оборотов загорается лампочка турбины и становится ее слышно, ну и машина прибавляет ходу. -
Как понять что турбине кирдык приходит ? Закид масла из турбины - это и есть показатель к ее замене ? -
И про картерные газы, посмотрел мужики сепараторы мутят из подручных средств, сделаю. Но помню у меня в жигулях в далекой юности этот сапун вобще висел под движком и газы шли в воздух. На сурфе так нельзя сделать временно ? Проверить сапун или турбина. -
Расход не большой пока даже не заметно что расход есть вобще. Но наверное это надо устранить ? Так то не мешает кроме двух трех капель на брусчатке во дворе после каждой стоянки. А если смотришь на движок через левое колесо там такой вид ужасный.
