Timoshenko
32 -
0 НормаО Timoshenko
- День рождения 01.11.2019
Мирный
Андрей
TLC80 1HZ 1996
Гильзование 1HZ
Timoshenko ответил в тему пользователя Fergana в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. А на сколько максимум можно точить 1hz сколько толщина стенок? -
Пропадает + в стартовом режиме
Timoshenko ответил в тему пользователя Timoshenko в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проблема решена! До безобразия все просто.... месяц назад на жеских кочках отвалились силовые провода которые идут с левого АКБ на правый... а справого идёт + на генератор! Открылась клипса отбортовки котоая держит жгут над радиатором, провода попали в ветилятор....и он порвал изоляцию обоих проводов. Так как я раньше не сталкивался с 12/24 то меня ничего не смутило и оба этих "+са" я просто заизолировал..... но в момент старта на генераторном проводе чистый + а на втором появлялся минус...через реле 12/24... -
Тяните носом ....у меня таймер свечей под бордачком и реле отопителя -
Все....голова не думает....я понял откуда там +.....там не плюс а масса нормальная...просто минус я брал с левого акб...который в момент запуска соединяется с плюсом правого....на двигателе масса...вот контролька и загорелась.... но плюс на клапане так и не появился... -
Целиком откинул....откуда + на корпусе двигателя? Масса должна быть... -
Сигналку откинул.... -
Только что обнаружил ещё одну проблему....и ничего не понял совсем.....при включении реле 12х24 на корпусе двигателя и соответственно на корпусе тнвд появляется +.......окончательно запутался -
Звонится. ....все норм пока не щёлкнет 12х24 -
На предохранителе ign он не пропадает....есть постоянно...проседает до 11...но есть. Скинул фишку со стартера и ковыряю всю проводку... плюс исчезает пока работает реле 12х24 -
Да....схемой канечно. Правда с автодаты ....ещё кое что заметил... отключил реле 12х24...плюс остается -
Ещё гаснут часы магнитофон и прикуриватель....но помоему так было всегда. -
Только 12 вольт...с клапана.... стартер крутит...бодро. выкинул старлайн к черту...разобрал жгут под капотом, разбираю под панелью... -
Стартер крутит, а на клапане отсечки плюс пропадает. -
Замок прозвонил отсек, он замыкает согласно книге как надо. Блок под бордачком...таймер свечей на сколько я понял (других по схеме нет) тоже проверил заменой на аналог заведомо рабочий...не помогло... (+с замка до 12 го предохранителя не пропадает). -
Добрый день. Tlc80 1hz механика. Такая проблема....стал плохо заводиться...начал копаться и нашёл что не идёт топливо...полез дальше и нашёл что при нажатии на стартер пропадает плюс с клапана остановки дизеля. 3й день ищу и а машине и на форуме...не могу ума дать. Включаю зажигание плюс на месте...нажимаю стартер пропадает...он идёт с 12го предохранителя.... на предохранителе падает до 11...а на клапане 0... этот же провод идёт на таймер свечей...сломал голову... Сигнализацию откинул...частично именно тот провод который идёт на 12й пред. Там реле в разрыв стоит... не помогло
