8 -
Все публикации пользователя Алексей Красноярск
Регулировка MAF 3VZE
Алексей Красноярск ответил в тему пользователя Ustinoff в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не. Контрактный взял и дело с концом... Они и должны скакать,как я понимаю... Там же у тебя разное сопротивление на всей длине дорожки, вот и идут скачки при измерении -
Ребята, подскажите пожалуйста ,винт на мафе,который пускает воздух в обход лопаты,как отрегулировать, на сколько оборотов он выкручен?! Может есть какие-то допуски по нему?! -
ADD
Алексей Красноярск ответил в тему пользователя андрюха в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Работает,не работает-это уже дело третье.... Сам факт. А по поводу факт-не факт.... Работает и будет работать.... Это у меня третий автомобиль с лсд мостом и и как они работают,я знаю.... И в принципе,доволен его устройством,в отличии от переднего редуктора с ADD.... -
Блокировка переднего дифференциала
Алексей Красноярск ответил в тему пользователя Борт 872 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо, теперь картинка сложилась в голове.. . Видимо не правильно в поисковике забивал,не выкидывало эту тему. Я на тему ADD наткнулся,по идее инфа про вакуум должна быть там,но прочитав все 23 страницы,понял что ошибся и о вакууме инфы там и нет... Зато теперь профи стал в этой системе...??? Мне ещё предстоит до неё добраться,так как начинаю практически с нуля... Купил ранера не "на коленях",вот хочу сделать достойный аппарат.... -
ADD
Не могу согласиться.... А как же наличие LSD у заднего моста....?!? -
Да, спасибо! Уже более-менее понятно.... Но,есть пару нюансов и вопросов.... 1)Шланг 41531J подходит к тройнику на впускном коллекторе? 2)до тройника 41531N у меня ещё подходит шланг от какого-то клапана,который стоит рядом.выглядит он таким образом: Сверху провод,снизу шланг.... Что то на подобии лягушки. Нету его тут на схеме....?? -
Вопрос у меня не про ЕГР стоит!!! И не одна ТА шикарно разрисованная схема не отвечает на мой вопрос!!! У меня стоит 5 клапанов под капотом на правом крыле. А на этих картинках я вижу только ТРИ клапана,за что они отвечают, я прекрасно знаю -
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,искал не нашёл , схему подключения вакуумных трубок на передний мост 4runner 3vze 1991гв. Восстанавливаю,так сказать,с нуля... Заранее при много благодарен.
