Борт 872
Завсегдатаи-
287 -
1 НормаО Борт 872
Тойото4х4Фил
- День рождения 09/25/1977
Нижний Новгород
Андрей
Toyota surf
Проскакивает 4wd
Борт 872 ответил в тему пользователя Борт 872 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Прозвонил контакты. Масса на датчике скорости есть, импульс тоже до приборки доходит. А вот плюс приходит 1.3в. И от куда он должен идти, от мозгов, от зажигания или ещё откуда? Его не могу найти. И сколько вольт на него должно приходить? И почему такое маленькое напряжение. Плохой контакт или короткое где. Если я на этот плюсовой подам на прямую с акума для проверки самого спидометра ничего не спалю? -
Проскакивает 4wd
У меня нет тросика. У меня электронный. И ещё заметил что полный привод стал включаться на ходу, до этого не включялся( блок пищял и не давал включить 4wd пока не остановишся). Значит скорее всего на блок 4wd сигнал приходит с приборки. А откуда приходит питание на датчик скорости? И куда уходит импульсный сигнал.? Замерял напряжение на фишке на выводах 3 и 2. Приходит всего 1.3 вольта. -
Проскакивает 4wd
Спустя несколько дней 4wd заработал нормально, НО вырубился спедометр. Датчик скорости исправленный. Подскажите может кто знает куда идут провода от датчика скорости. По букварю ни фига не понятно. Вроде как от блока 4wd на датчик скорости, а на приборку от блока 4wd. Но на блоке 4wd всего один контакт. На схеме этого датчика нет. Откуда к нему идут провода? Коробка механика. -
Проскакивает 4wd
Сегодня весь день специально ездил по сугробам. Фигня такая только при включении задней передачи. Включаю 4wd, лампочка загорается, и идёт писк. Полный привод начинает проскакивать со скрежетом. Если полный привод несколько раз включить, выключить то писк пропадает и полный привод работает нормально. И если включился без писка то тоже работает нормально. Шланги проверил, всё норм. Можно ли снять ADD не снимая редуктора для проверки, и как его проверять( чего должно и не должно быть)? И что это за писк такой? Датчик температуры от редуктора отключен. -
Всем привет. Началось пару дней назад. При включенном 4wd иногда начинало пищять, но полный привод работал. А сегодня при включенном 4wd особенно на задней передаче иногда появляется скрежет и полный привод не работает. Как будто не довключяет. Лампочка 4wd горит. Пару раз на кнопку нажмёшь- работает. С чего начать смотреть?
Передние амортизаторы
Саленблоки сменил. Подошли от Митсубиси (от какой не помню). Проехол 10'000км. Из них 4'000 до Крыма и обратно и 800км накрутили по Тамбовской объездной ( кто ездил тот знает что там за дорога). Амортизаторы и саленблоки на сей момент целые и невредимые. Так что зря Вы насчёт качества амортов наговариваете. Может у вас подделка какая попалась. А за 3.5 косаря четыре амортизатора, так можно было и с саленблоками заморочяться. Пока не пожалел. -
Шпонка коленвала
Когда менял ГРМ вал был проточен ровно. На самоделку не похож. Покрайней мере в глаза не бросилось. Так бы заметил. Заказал на Экзисте под тем же номером но по цене в 4 раза дороже и в описании не одной русской буквы. Посмотрим что придёт. -
Шпонка коленвала
Точилово из меня так себе. Да и точить надо по образцу, а у меня этот образец сгрызеный на половину. -
Шпонка коленвала
Вот нашел в интернете. Пришла такая.А надо такую.Каталожные номера одинаковые. Как заказать нужную? -
Парни привет. Помогите может кто знает. 2lte. Сгрызло шпонку коленвала. Я так понимаю что их как минимум 2 вида. Заказал на Экзисте, пришла толщиной 6мм. На разборке брал шкив тоже с такой шпонкой (не подошёл). А у меня шпонка толщиной 9мм. Может кто знает каталожный номер широкой шпонки. И 6 милимитровые идут ровным полукругом (с острыми краями), а у меня один конец тупой.
Что за датчик
Ок. Проверю на что работает замыкание или размыкание. -
Компрессия
Скинул фишку с ТНВД. 1-35,5 2-34.5 3-35. 4-36.5 . Значит всё нормально? -
Компрессия
Мерял через свечные колодца. Все свечи выкрутил и мерял. С ТНВД фишки не сбрасывал. Надо было с ТНВД фишки сбросить? Если да то какие? -
Парни привет. Сурф 130 2llte. Сколько у нас должна быть компрессия. Померял сегодня. 1-53.5. 2-51.5. 3-52. 4-52. По-моему это не нормально. Или наоборот хорошо? По два раза перемерял, на манометре +- 0.5кг. По моему перебор. Чё делать, радоваться или наоборот за бошку хвататься?
Всем привет. Сурф 130 2lte МКПП. Парни, что за датчик у нас на коробке справа возле колокола? сопливит маслом. В интернете написано что это датчик положения кулисы. Вопрос первый : на нём можно просто прокладку сменить или менять весь датчик ( Экзист прокладок не показывает), и вопрос второй : нафига он нужен , по проводам отследить не получится ( вся проводка в изоленте).
