Arttim
Все публикации пользователя Arttim
  1. Добрый день . интересуют крылья передние на 200ку 2012 года первый рестайл !
  2. На машинах 15 года Тойота уже исправила этот косяк, приклеила кусочек пластика на блок в районе разъёмов) Есть ещё 4й вариант появления влаги на разъёмах данного блока, это попытка почистить испаритель кондиционера не умелыми руками) Сам так попал на замену этого блока. Через пару дне после чистки блок умер!
  3. Кнопка парктроника ни как не реагирут(зелёным не загорается), как и круговой обзор. На приборе тишина. В голову пускает, но не знаю как далеко, настройки камеры есть, но реакции на действия нет.
  4. Блок снял, разобрал! Есть небольшие следы окисления на средней фишке, где много проводов. Почистил, назад поставил, ничего не изменилось! Завтра буду электрика искать с сканером(
  5. Спасибо! буду вскрывать смотреть ! Как раз пару дней у нас дожди шли.
  6. Приветствую! Подскажите,может кто сталкивался . 200ка дизельная 2012 года. Перестали срабатывать камера заднего вида , круговой обзор и датчики парковки !Всё остальное работает в штатном режиме, ошибок не выдает, вмешательств ни каких в электрику не было. Сегодня все предохранители проверил, все прозваниваются ,акб клемму сбрасывал!
  7. Arttim
    Arttim
