Лямбды стоят те же что и до удаления катализаторов.на сотке они разные по крепежу.просто надо ставить обманки,механические не хочу потому как это залепуха.я бы понял если ошибки были по всем 4датчикам а так ничего не пойму.на обе стороны вместо катализаторов поставил одинаковые стронгеры .
Кстати знакомый на црв менял лямбду на оригинал и ошибки остались,значит из за катализатора они.многие пишут что из за ошибок по подогреву расход не увеличивается так вот у меня без катализаторов жрать стал больше.
Хочу заказать обманки электронные в АИС.
Странно что ошибки по подогревам и по обеим датчикам левой стороны...есть похожая проблема у знакомого с хондой американкой,тоже после удаления катализатора ошибка по подогреву. Кто нибудь ставил обманки от АИС?
У меня на тлк 100 американец после удаления катализаторов загорелись 0135,0141 куда копать?
Сразу 2 датчика навернуться точно не могли,загораются на горячую при движении.причем бывает elm показывает а чек не горит,но бывает что и чек загорается.
