AleksandrAlekseevich
37 -
0 НормаО AleksandrAlekseevich
- День рождения 01.10.1995
Бодайбо
Саня
Toyota Hilux sufr 185
Так вот именно какие плюсы должны быть на мозге? А по поводу замены не согласен его в любом случае надо обслужить и проверить, что нужно ещё сделать. И для проверки работоспособности. Я думаю если его подтащить и от мозга отключить только те фишки что идут от мотора и подключить уже от нового так заведётся?
1Kz не заводится
AleksandrAlekseevich ответил в тему пользователя AleksandrAlekseevich в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Поставил свой старый насос и машина каким то образом работает, проблемма только с завоздушиванием но с этим разберусь, это была долгая эпопея с начала зимнего периода как только я загнал машину в гараж на переобувку. Отрегулировал спв и так далее. Осталось только с подсосом воздуха разобраться -
1Kz не заводится
Согласен с этим полностью, у меня пять клапанов путём проб и ошибок нашли рабочий машина завелась, и теперь машина отказывается заводится на горячую и на холодную в догонку заводится. Вчера вскрыл клапанную крышку посмотреть зазоры не много был не рад, что на днях выставлю зазоры клапанов. -
1Kz не заводится
При чём тут бодайбо я её с Владивостока покупал. -
1Kz не заводится
Выставил в ноль топливную на миллиметр выше, заводится на холодную, и но теперь не заводится на горячую вообще, так же как на бензинке с поздним зажигание. -
1Kz не заводится
Машина заводится если топливную почти в плотную к блоку выкручиваю, не много дыма на газ не реагирует, работает не стабильно, а по другому не схватывает Всегда плохо заводился на холодную -
1Kz не заводится
Я разбирал двигатель почти, заменил голову топливную просмотрел всю проводку, походу клапану хана топливная контрактная, на стенде вроде проверяли её, а заводится если клюя в положении старт держишь, начитался что какую то перемычки надо делать, а вопрос где её делать? Дросель не электронный -
1Kz не заводится
Поставил на раннее зажигание машина запускается но работает секунд пять и глохнет Замерял напряжения на шине свечей накала Свечи не родные не керамические -
1Kz не заводится
Шёл 9 месяц моего голова ломания, занимаюсь машиной редко и то когда есть время, за всё время уже заменил массу всего на заводку не как не повлияло, заменил гбц со всеми прокладками сальниками маслосъёмные колпачками, была заменена турбина, последнее что установил с разборки во владика взял топливную рабочую, толку ноль топливо идёт компрессия есть машина не заводится, подскажите как регулируется зажигание на нём, расскажите про датчик дпкв, возможно ли из-за него. И что вообще ещё можно посмотреть, блок эбу разбирал выглядит как новый вообще не каких косяков не обнаружено. ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОМОГИТЕ. -
1Kz не заводится
У меня питание на свечи есть, ты разобрался? -
1Kz не заводится
Не как дизилиста я так и не дождался, пропал, а сам я уже не знаю что делать) -
1Kz не заводится
Нет не запускается, жду дизилиста он у нас человек занятой сказал в пятницу. Яуже и не знаю что плсмотреть -
1Kz не заводится
Я уже правда не знаю с чем может быть это связанно, машина по прежнему не запускается, а варианты в голову идут уже всякие разные.
