Т34
О Т34
  • День рождения 08/03/1988
    Волгоград
    Ахмат
    Тойота ленд крузер 100
  1. Напор слабый вентилятор дует как дул его слышно хорошо выставлен в ручную на максимальный обдув если фильтра снять и крышку там дует как надо прям стоит переключить на холод и появляться хороший напор на горячую переключаю напор пропадает ну процентов на 60-70
  2. Получается надо скидывать понель? фильтра менял, относительно не давно снимал осушитель чистил мыл как положено и кондиционер морозит не по детский, вот переключаю температуру на холод и напор воздуха становиться очень приличным но стоит повернуть на горячую все напор слабый и температура воздуха тоже не очень Просто не пойму у всех так? На холодном дует сильно а на горячем хуже ? просто получается это одна проблема, вторая это температура воздуха печки. замена радиатора решит одну из проблем то бишь подниму температуру? а что делать с напором или это взаимосвязанно ?
  3. Мужики всем ДВС! ТЛК 100 FTE 99 г Такая проблема печка дует плохо именно на горячую, сам напор воздуха слабый и температура тоже слабая! При этом втором печка под сидением пашет нормально! При эксплуатации заметил что иногда пару раз было такое что начинал работать нормально и дул норм и горячо было, заглушил постояла и опять такая беда! Грешу на сервопривод или же какие еще могут быть причины как проверить определить ?
  4. Доброго времени суток! ТЛК 100 1 HD FTE перестал заводиться со стартера. стартера крутит нормально Воздух вроде не берет не где поменял фильтра продул шланги поменял сетку в баке пытался немного 1-2 млм провернуть клапан СПВ Все безрезультатно! Но на буксире заводиться с пол пенка, тяга норм, на месте мотор крутит до 4,200 не знаю показатель это или нет. Может кто сталкивался куда смотреть на что обратить внимание или это все таки ремонт или замена Тнвд? Или может стоить что то проверить если да то как?
  5. Люди подскажите пожалуйста может кто сталкивался? На антене к крыле решил поменять разьем были окисленны и т д, поменял подсоеденил по ходу не правильно в итоге мафон не работает перегарает предохранитель в блоке с правой стороны под ногами пасажираначали разбираться вроде все разобрслись все работает на следующей день заметил что дворники и поворотники работают не смотря на то что ключа в замке нет а так же перестал работать руль в плане того что когда снимаю ключь с замка он не поднимаеться в свое положение хотя от кнопки регулировки работает и вперёд назад и верх низ! Связанно ли это с антеной или нет?
  6. А каким оно должно быть От амортов не зввисит и вообще какие лучше всего ставить на 100
  7. Т34
    Т34
  8. Подскажите пожалуйста TL100 бензинка ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА стоят аморты каяба, по мне очень жесткая особенно на мелких трешинах и т д. Машину брал у знакомого он говорит надо торсионы чуть отпустить, поможет ли это или что еще может быть может аморты? Или еще что? У отца тоже сотка только дизель по сравнению с моей очень мягкая хотелось бы как то решить эту проблему, кто знает народ поскажите?
