BS12
О BS12
  • День рождения 01.01.2020
    Москва
    BS12v
    Toyota Land Cruiser 200
  1. Впереди зима с холодными запусками, короткими поездками и хроническим недозарядом — время подготовить АКБ ко всему вот этому безобразию и поможет в этом зарядное устройство Optimate серии Gold <<прямая ссылка>> Для того чтобы полноценно зарядить аккумуляторную батарею не нужно специальных знаний и опыта — достаточно просто подсоединить устройство к клеммам АКБ, выбрать тип батареи и дальше всё будет сделано за вас. После того как зарядное устройство пройдёт все зарядные стадии оно автоматически переключится в режим поддержания заряда Программа автоматического поддержания заряда 24/7 в зарядных устройствах Optimate проверяет напряжение каждый час, подзаряжая аккумулятор если потребуется. Такой режим обеспечивает минимальное газообразование и выпаривание электролита. У зарядных устройств Gold Series улучшен ECO режим потребления, в который устройство автоматически переходит при отключении аккумулятора от зарядного разъема. Режим поддержания заряда также имеет температурную компенсацию, что обеспечивает максимально эффективную зарядку АКБ
  2. Стандартное штатное место под АКБ на Toyota LandCruiser 79 не позволяет установить батарею существенно большего размера. Элегантным решением данной задачи является установка сдвоенных аккумуляторов Odyssey PC1400-25 (прямая полярность) и PC1400-35 (обратная полярность). Таким образом суммарная ёмкость установленных батарей будет 130 А/ч и всё это вместо штатной батареи Корпус Odyssey PC1400 имеет специальную форму которая сужается к низу и эта особенность позволяет собрать такую конфигурацию
  3. Основная функция пуско-зарядных устройств – запуск двигателя транспортного средства в тех ситуациях, когда штатный аккумулятор по каким-то причинам не справился Причины эти могут быть разными: к примеру, длительный простой транспортного средства или чрезмерный разряд АКБ. Всем автолюбителям знакомы такие ситуации: переночевала машина зимой на морозе – утром уже не заводится; забыли отключить мощные потребители энергии (холодильник, музыка, освещение), а потом не получается запустить двигатель. Вот в таких-то ситуациях и приходят на помощь пуско-зарядные устройства! А также пуско-зарядное устройство ПускАч умеет заряжать мобильные гаджеты через соответствующие разъёмы, при этом габаритные размеры настолько компактны, что его можно легко носить с собой в кармане как обычный powerbank
  4. АККУМУЛЯТОР DELTA DTM 12100 I 12В 100АЧ 333X173X216 ММ ПРЯМАЯ (+-) Цена 15 151 руб. Старая цена 19 367 руб. экономия 4 216 руб. https://bs12v.ru/buy/akkumulyator_delta_dtm_12100_i/
  5. DELTA DTM 12120 L 12В 120АЧ 410X176X224 ММ ПРЯМАЯ (+-) Новая цена: 16 345 руб. Старая цена: 21 420 руб. экономия 5 075 руб. https://bs12v.ru/buy/akkumulyator_delta_dtm_12120_l/
  6. Компактное пусковое устройство ПускАч это также источник питания на 12 вольт для устройств до 10 ампер включительно
  7. Использование автомобиля в условиях дополнительной нагрузки требует проверенных технических решений. Так как для этого пикапа Toyota Hilux Black Onyx запланированы существенные модернизации в конструкцию то штатную батарею нужно заменить на "усиленную" Задача стояла разместить вместо заводского аккумулятора на штатном месте АКБ с улучшенными характеристиками, с расчётом на установку дополнительного оборудования, работу мощной электролебёдки и эксплуатацию в тяжёлых внедорожных условиях Взамен штатного акб установлен Odyssey 94R-850 12В 80Ач 850CCA. Это аккумулятор 3 в 1: стартёрный, тяговый и аккумулятор глубокого разряда При той же ёмкости в 80 А*ч и габаритах он обладает большим пусковым током. Обладает увеличенным ресурсом и рассчитан на 400 циклов заряда-разряда глубиной до 80%! Повышенная вибростойкость, защита корпуса от повреждений, стойкость к вибрациям и перевороту позволяет ему работать в любых условиях от минус 40 до плюс 80 градусов!!! В конструкции данной AGM применены agm-сепараторы,блоки пластин которых, для экстремальной устойчивости к вибрациям, сжимаются перед установкой в моноблок
  8. Аккумуляторные батареи выполненные по технологии AGM требуют другой зарядной схемы нежели обычные свинцово-кислотные, гелевые или кальциевые батареи. Основные рекомендации можно узнать у производителя #АКБ, но в целом для всех типов AGM батарей применимы следующие параметры: напряжение 14,7 вольт и максимальный ток 10A У автоматического зарядного устройства BS Expert есть специальный режим предназначенный для зарядки AGM батарей. Этот режим может использоваться для зарядки свинцово-кислотных и гелевых батарей при температуре окружающей среды ниже 0°С. Для выбора данного режима, нужно после подключения последовательно нажимать кнопку управления до тех пока не загорится светодиод напротив пиктограммы AGM, а уже затем выберите ток зарядки: 2,5; 6А или 10А. После того, как напряжение на батарее достигнет 14,7В зарядное устройство перейдёт в режим поддержания заряда
  9. Владельцы клубных карт Land-Cruiser.ru могут приобрести зарядные устройства для аккумуляторов BatteryService и пусковые устройства ПускАч со скидкой 20% от розничной цены
