BS12
35 -
Все публикации пользователя BS12
Впереди зима с холодными запусками, короткими поездками и хроническим недозарядом — время подготовить АКБ ко всему вот этому безобразию и поможет в этом зарядное устройство Optimate серии Gold <<прямая ссылка>> Для того чтобы полноценно зарядить аккумуляторную батарею не нужно специальных знаний и опыта — достаточно просто подсоединить устройство к клеммам АКБ, выбрать тип батареи и дальше всё будет сделано за вас. После того как зарядное устройство пройдёт все зарядные стадии оно автоматически переключится в режим поддержания заряда Программа автоматического поддержания заряда 24/7 в зарядных устройствах Optimate проверяет напряжение каждый час, подзаряжая аккумулятор если потребуется. Такой режим обеспечивает минимальное газообразование и выпаривание электролита. У зарядных устройств Gold Series улучшен ECO режим потребления, в который устройство автоматически переходит при отключении аккумулятора от зарядного разъема. Режим поддержания заряда также имеет температурную компенсацию, что обеспечивает максимально эффективную зарядку АКБ
Стандартное штатное место под АКБ на Toyota LandCruiser 79 не позволяет установить батарею существенно большего размера. Элегантным решением данной задачи является установка сдвоенных аккумуляторов Odyssey PC1400-25 (прямая полярность) и PC1400-35 (обратная полярность). Таким образом суммарная ёмкость установленных батарей будет 130 А/ч и всё это вместо штатной батареи Корпус Odyssey PC1400 имеет специальную форму которая сужается к низу и эта особенность позволяет собрать такую конфигурацию
Основная функция пуско-зарядных устройств – запуск двигателя транспортного средства в тех ситуациях, когда штатный аккумулятор по каким-то причинам не справился Причины эти могут быть разными: к примеру, длительный простой транспортного средства или чрезмерный разряд АКБ. Всем автолюбителям знакомы такие ситуации: переночевала машина зимой на морозе – утром уже не заводится; забыли отключить мощные потребители энергии (холодильник, музыка, освещение), а потом не получается запустить двигатель. Вот в таких-то ситуациях и приходят на помощь пуско-зарядные устройства! А также пуско-зарядное устройство ПускАч умеет заряжать мобильные гаджеты через соответствующие разъёмы, при этом габаритные размеры настолько компактны, что его можно легко носить с собой в кармане как обычный powerbank
АККУМУЛЯТОР DELTA DTM 12100 I 12В 100АЧ 333X173X216 ММ ПРЯМАЯ (+-) Цена 15 151 руб. Старая цена 19 367 руб. экономия 4 216 руб. https://bs12v.ru/buy/akkumulyator_delta_dtm_12100_i/
DELTA DTM 12120 L 12В 120АЧ 410X176X224 ММ ПРЯМАЯ (+-) Новая цена: 16 345 руб. Старая цена: 21 420 руб. экономия 5 075 руб. https://bs12v.ru/buy/akkumulyator_delta_dtm_12120_l/
Компактное пусковое устройство ПускАч это также источник питания на 12 вольт для устройств до 10 ампер включительно
Использование автомобиля в условиях дополнительной нагрузки требует проверенных технических решений. Так как для этого пикапа Toyota Hilux Black Onyx запланированы существенные модернизации в конструкцию то штатную батарею нужно заменить на "усиленную" Задача стояла разместить вместо заводского аккумулятора на штатном месте АКБ с улучшенными характеристиками, с расчётом на установку дополнительного оборудования, работу мощной электролебёдки и эксплуатацию в тяжёлых внедорожных условиях Взамен штатного акб установлен Odyssey 94R-850 12В 80Ач 850CCA. Это аккумулятор 3 в 1: стартёрный, тяговый и аккумулятор глубокого разряда При той же ёмкости в 80 А*ч и габаритах он обладает большим пусковым током. Обладает увеличенным ресурсом и рассчитан на 400 циклов заряда-разряда глубиной до 80%! Повышенная вибростойкость, защита корпуса от повреждений, стойкость к вибрациям и перевороту позволяет ему работать в любых условиях от минус 40 до плюс 80 градусов!!! В конструкции данной AGM применены agm-сепараторы,блоки пластин которых, для экстремальной устойчивости к вибрациям, сжимаются перед установкой в моноблок
Аккумуляторные батареи выполненные по технологии AGM требуют другой зарядной схемы нежели обычные свинцово-кислотные, гелевые или кальциевые батареи. Основные рекомендации можно узнать у производителя #АКБ, но в целом для всех типов AGM батарей применимы следующие параметры: напряжение 14,7 вольт и максимальный ток 10A У автоматического зарядного устройства BS Expert есть специальный режим предназначенный для зарядки AGM батарей. Этот режим может использоваться для зарядки свинцово-кислотных и гелевых батарей при температуре окружающей среды ниже 0°С. Для выбора данного режима, нужно после подключения последовательно нажимать кнопку управления до тех пока не загорится светодиод напротив пиктограммы AGM, а уже затем выберите ток зарядки: 2,5; 6А или 10А. После того, как напряжение на батарее достигнет 14,7В зарядное устройство перейдёт в режим поддержания заряда
Владельцы клубных карт Land-Cruiser.ru могут приобрести зарядные устройства для аккумуляторов BatteryService и пусковые устройства ПускАч со скидкой 20% от розничной цены
У нас огромная летняя распродажа аккумуляторов. Акция действует на те АКБ что в наличии на складе и до окончания складских запасов по этим позициям Контактная информация для заказа тут на сайте Заказывать через менеджера по телефону, пароль для заказа "я с форума по скидке" (потому что в интернет магазине старые цены стоят) Аккумулятор ALPHALINE AGM AX 56020 PR 12В 60Ач 680CCA 242x175x190 мм Обратная (-+) 7572 рублей Аккумулятор ALPHALINE AGM AX 59520 PR 12В 95Ач 850CCA 353x175x190 мм Обратная (-+) 11217 рублей Аккумулятор ALPHALINE AGM AX D31 PR 12В 90Ач 800CCA 306x172x220 мм Обратная (-+) 10169 рублей Аккумулятор ALPHALINE EFB 100D26 EFB PR 12В 68Ач 730CCA 260x172x220 мм Обратная (-+) 6886 рублей Аккумулятор ALPHALINE EFB 561010 EFB PR 12В 110Ач 950CCA 398x175x190 мм Обратная (-+) 9982 рублей Аккумулятор ALPHALINE EFB 57010 EFB PR 12В 70Ач 650CCA 278x175x190 мм Обратная (-+) 6827 рублей Аккумулятор ALPHALINE EFB 59510 EFB PR 12В 95Ач 900CCA 353x175x190 мм Обратная (-+) 8885 рублей Аккумулятор ALPHALINE Standart 75D23 PR 12В 65Ач 580CCA 230x172x225 мм Обратная (-+) 4524 рублей Аккумулятор ALPHALINE Standart 80D26 PL 12В 70Ач 600CCA 260x172x225 мм Прямая (+-) 4779 рублей Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 115D31 SD PL 12В 100Ач 850CCA 302x172x225 мм Прямая (+-) 6356 рублей Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 115D31 SD PR 12В 100Ач 850CCA 302x172x225 мм Обратная (-+) 6356 рублей Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 125D33 SD PL 12В 115Ач 900CCA 324x172x225 мм Прямая (+-) 6435 рублей Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 125D33 SD PR 12В 115Ач 900CCA 324x172x225 мм Обратная (-+) 6435 рублей Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 26-550 SD PL 12В 58Ач 550CCA 208x172x200 мм Прямая (+-) 4436 рублей Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 26R-550 SD PR 12В 58Ач 550CCA 208x172x200 мм Обратная (-+) 4436 рублей Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 95D26 SD PL 12В 80Ач 700CCA 260x172x225 мм Прямая (+-) 5122 рублей Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 95D26 SD PR 12В 80Ач 700CCA 260x172x225 мм Обратная (-+) 5122 рублей Аккумулятор ALPHALINE Ultra 56200 U PR 12В 62Ач 610CCA 242x175x175 мм Обратная (-+) 4465 рублей Аккумулятор ALPHALINE Ultra 56800 U PR 12В 68Ач 680CCA 242x175x190 мм Обратная (-+) 4818 рублей Аккумулятор ALPHALINE Ultra 61000 U PR 12В 110Ач 950CCA 393x175x190 мм Обратная (-+) 8757 рублей Аккумулятор ALPHALINE Ultra 95D23 U PR 12В 78Ач 750CCA 230x172x220 мм Обратная (-+) 5347 рублей Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 31S-1000 SD PU 12В 140Ач 1100CCA 330x172x242 мм 7875 рублей Аккумулятор CENE Standart 125D31 PL 12В 105Ач 850CCA 301x172x225 мм Прямая (+-) 6935 рублей Аккумулятор CENE Standart 125D31 PR 12В 105Ач 850CCA 301x172x225 мм Обратная (-+) 6935 рублей Аккумулятор CENE Standart 46B19 PLS 12В 44Ач 400CCA 187x127x225 мм Прямая (+-) 3681 рублей Аккумулятор CENE Standart 50D20 PR 12В 60Ач 525CCA 200x172x225 мм Обратная (-+) 4093 рублей Аккумулятор CENE Standart 56031 PL 12В 60Ач 525CCA 242x175x190 мм Прямая (+-) 300 рублей Аккумулятор CENE Standart 56177 PR 12В 61Ач 610CCA 242x175x175 мм Обратная (-+) 4583 рублей Аккумулятор CENE Standart 56513 PR 12В 65Ач 650CCA 242x175x190 мм Обратная (-+) 4681 рублей Аккумулятор CENE Standart 56514 PL 12В 65Ач 650CCA 242x175x190 мм Прямая (+-) 4681 рублей Аккумулятор CENE Standart 57413 PL 12В 74Ач 680CCA 278x175x190 мм Прямая (+-) 5455 рублей Аккумулятор CENE Standart 58014 PR 12В 80Ач 800CCA 278x175x190 мм Обратная (-+) 6258 рублей Аккумулятор CENE Standart 59095 PR 12В 90Ач 920CCA 314x175x190 мм Обратная (-+) 7268 рублей Аккумулятор CENE Standart 60044 PR 12В 100Ач 900CCA 352x175x190 мм Обратная (-+) 7072 рублей Аккумулятор CENE Standart 61038 PR 12В 110Ач 950CCA 394x175x190 мм Обратная (-+) 8365 рублей Аккумулятор CENE Standart 65-850 PL 12В 85Ач 850CCA 302x182x192 мм Прямая (+-) 6993 рублей Аккумулятор CENE Standart 65B24 PLS 12В 55Ач 490CCA 237x128x225 мм Прямая (+-) 4034 рублей Аккумулятор CENE Standart 65B24 PR 12В 55Ач 490CCA 237x128x225 мм Обратная (-+) 4034 рублей Аккумулятор CENE Standart 65B24 PRS 12В 55Ач 490CCA 237x128x225 мм Обратная (-+) 2956 рублей Аккумулятор CENE Standart 80D23 PL 12В 70Ач 600CCA 229x172x225 мм Прямая (+-) 5004 рублей Аккумулятор CENE Standart 31-1000T PU 12В 140Ач 1000CCA 330x172x242 мм Универсальная 8160 рублей Аккумулятор DELKOR 56177 PR 12В 61Ач 600CCA 242x175x175 мм Обратная (-+) 4710 рублей Аккумулятор E-NEX DC31MF 12В 100Ач 1000CCA 330x172x242 мм Прямая (+-) 7140 рублей Аккумулятор Flagman 80 LB4 58000 FL PR 12В 80Ач 850CCA 315x175x175 мм Обратная (-+) 5563 рублей Аккумулятор Flagman 95D26 FL PL 12В 80Ач 700CCA 260x172x220 мм Прямая (+-) 4671 рублей Аккумулятор Flagman 95D26 FL PR 12В 80Ач 700CCA 260x172x220 мм Обратная (-+) 4671 рублей Аккумулятор GS Yuasa GranCruise HighClass GHC-40B19R 12В 35Ач 330CCA 187x127x227 мм Прямая (+-) 3636 рублей Аккумулятор GS Yuasa GranCruise Standard GST80D26L 12В 68Ач 580CCA 261x173x225 мм Обратная (-+) 6389 рублей Аккумулятор GS Yuasa GranCruise Standard GST80D26R 12В 68Ач 580CCA 261x173x225 мм Прямая (+-) 6389 рублей Аккумулятор GS Yuasa GS SMF027 12В 62Ач 540CCA 242x175x190 мм Обратная (-+) 5307 рублей Аккумулятор RDRIVE EMA12-107 12В 107Ач 330x173x212 мм Прямая (+-) 14469 рублей Аккумулятор RDRIVE EMA12-80 12В 80Ач 260x168x208 мм Прямая (+-) 10772 рублей Аккумулятор X-treme Silver (АКОМ) 60 L2 XS PL 12В 60Ач 540CCA 242x175x190 мм Прямая (+-) 3064 рублей Аккумулятор X-treme Silver (АКОМ) 60 L2 XS PR 12В 60Ач 540CCA 242x175x190 мм Обратная (-+) 3064 рублей Аккумулятор X-treme Silver (АКОМ) 75 L3 XS PL 12В 75Ач 700CCA 278x175x190 мм Прямая (+-) 3769 рублей Аккумулятор X-treme Silver (АКОМ) 75 L3 XS PR 12В 75Ач 700CCA 278x175x190 мм Обратная (-+) 3769 рублей Аккумулятор X-treme Silver (АКОМ) 90 L5 XS PR 12В 90Ач 790CCA 353x175x190 мм Обратная (-+) 4455 рублей Аккумулятор АКОМ EFB 100 PR 12В 100Ач 930CCA 353x177x190 мм Обратная (-+) 6474 рублей Аккумулятор АКОМ EFB 65 PR 12В 65Ач 650CCA 242x175x190 мм Обратная (-+) 4259 рублей Аккумулятор АКОМ EFB 75 PL 12В 75Ач 720CCA 278x175x190 мм Прямая (+-) 4877 рублей Аккумулятор АКОМ LB 60 PR 12В 60Ач 590CCA 242x175x175 мм Обратная (-+) 3946 рублей Аккумулятор АКОМ LB 74 PR 12В 74Ач 700CCA 275x175x175 мм Обратная (-+) 4960 рублей Аккумулятор АКОМ Standart 60 PL 12В 60Ач 520CCA 242x175x190 мм Прямая (+-) 3593 рублей Аккумулятор АКОМ Standart 60 PR 12В 60Ач 520CCA 242x175x190 мм Обратная (-+) 3593 рублей Аккумулятор АКОМ Standart 90 PL 12В 90Ач 780CCA 353x177x190 мм Прямая (+-) 5347 рублей Аккумулятор Yuasa Silver YBX5005 12В 65Ач 550CCA 232x175x225 мм Обратная (-+) 6707 рублей Аккумулятор Yuasa Standard YBX1096 12В 70Ач 620CCA 278x175x190 мм Обратная (-+) 5801 рублей Аккумулятор Yuasa Start Stop YBX9027 12В 60Ач 680CCA 242x175x190 мм Обратная (-+) 9106 рублей Аккумулятор Yuasa MARINE SMF M26-80S 12В 80Ач 450CCA 260x174x225 мм Прямая (+-) 7202 рублей Аккумулятор Yuasa MARINE SMF M31-100S 12В 100Ач 600CCA 330x173x240 мм Прямая (+-) 8906 рублей
Максимально полную информацию, все видео обзоры, фотографии и тесты мы собрали на специальной странице BS Kolben https://kolben.batteryservice.ru
Многие автовладельцы сейчас столкнулись с проблемой что автомобиль уже долго стоит без движения, а его сигнализация, панель автомагнитолы и многие другие элементы навороченной электроники потихоньку подъедают аккумуляторную батарею. Хватит ли оставшегося заряда АКБ, чтобы гарантированно завести мотор, когда это экстренно понадобится?! Не прикончит ли уже немолодой аккумулятор полный разряд? В идеале в таких условиях нужна регулярная подзарядка аккумулятора специальным зарядным устройством, но что делать если розетки по близости нет?! Одно из решений проблемы — это использовать компактные солнечные панели. Кемперы и автодома имеют сложные стационарно установленные системы из соединённых между собой нескольких солнечных панелей, контроллера заряда и группы дополнительных аккумуляторов, но монтировать такое оборудование на обычный легковой автомобиль или кроссовер ради нечастых выездов на природу или в отпуск не совсем целесообразно. Именно для таких случаев и предназначены мобильные солнечные зарядные устройства Optimate. Кемперы и автодома имеют сложные стационарно установленные системы из соединённых между собой нескольких солнечных панелей, контроллера заряда и группы дополнительных аккумуляторов, но монтировать такое оборудование на обычный легковой автомобиль или кроссовер ради нечастых выездов на природу или в отпуск не совсем целесообразно. Именно для таких случаев и предназначены мобильные солнечные зарядные устройства Optimate. Комплект солнечного зарядного устройства OPTIMATE SOLAR 60W выполнен в пыле-влагозащищённом исполнении и не боится осадков в виде росы или дождей. Система может работать со всеми типами 12 вольтовых аккумуляторов емкостью от 15 до 240Ач, в том числе AGM, GEL, EFB, Deep Cycle и другими, что не ограничивает его эксплуатацию только автомобилями. Он может быть также использован на надувной лодке или катере, квадроцикле, специализированной строительной и прочей технике. Ссылка на этот комплект в нашем интернет-магазине тут Интернет-магазин bs12v.ru продолжает работать в полном объеме — доставим безопасно и бесконтактно!
