Danila78
О Danila78
  • День рождения 23.04.1988
    Находка
    Даниил
    Land Cruiser Prado78 2lte
  1. Форсунки норм, распылитель заменил, этот симптом не постоянен, форсунка так не может, дым насос сильно в раннем, ещё момент когда этот симптом проявляется, в обратке пена. Может проблема в подкачивающим насосе, скоро буду снимать тнвд Форсунки льют много у кого, и ездят не парятся, дитонации то нет поэтому поршневая ещё походит
  2. Причём на ходу на оборотах все норм едет хорошо ни дыма ни чего, симптом токлько когда газ сбрасываешь.
  3. Да хлопки остались, как двигатель троит знаю, ну у меня не троит а именно меняется звук выхлопа не надолго, например заезжаешь в подъем затяжной под нагрузкой останавливаешся на верху и в выхлопе прям как хлопки, ну симптом не постоянный то есть то нет, и ещё до минус 17заводится, чуть холоднее вообще не в какую, и соляры на форсах нет, чуть отстаёт схватывает сразу. Егр удалён, а клапан был бы зажат на холодную бы подтраивал.
  4. С запуском проблему решил, довернул насос к блоку, запуск с утра стал отличный, возможно не хлопки, но звук очень похож на хлопки, и бывает не всегда, например едешь в подъем затяжной все норм но когда на верх поднялся останавливаешся и обороты начинают плавать и звук с глушителя меняется. Попробую видео снять.
  5. Я знаю эту ошибку,но как она связана с моими симптомами?
  6. Danila78
    Danila78
  7. Все доброго дня! На форуме новичок, прозьба не пинать, похожих тем не нашёл, вернее нашёл, но то что нужно, нет. Проблема в следующем, в мороз с утра двигатель заводится в догонку, свечи компрессия в норме,крутил насос раньше запуск чуть лутше, после движения, когда двигатель прогрелся останавливаешся на дэше машину колбасит обороты плавают в выхлопе хлопки и сизый дым но так не всегда, при движении все хорошо, чек не горит, по кодам выдаёт ошибку номер 5 и то не всегда.
