Сергей250666
Все публикации пользователя Сергей250666
  1. Господа товарищи, приболел, продолжу подробнее, машина Японец, утечка 350 мамп, начал вытаскивать предохранители, короб под капотом, вытаскиваю пред название BAT 30 ампер утечка падает до 100 мапм вытаскиваю рядом стоит 7 ампер название TEL, всё ок 20 милиампер как и положено, нашёл по схеме что пред BAT дальше где-то делиться на два предохранителя по 15 ампер, один стоит на память радио, второй блоки климата и свет в салоне, как и писал консоль с радио полностью отключал, генератор как писали то-же отключал ,вот было с колокольчиком, честно не знаю как он работает, а вот руль переодически при заводке не опускается, при выключении всегда поднимается, буду смотреть!
  2. Доброго всем, подскажите, проверил ток утечки подключив амперметр, когда засыпает компьютер утечка 350 милиампер должно 20 милиампер, панель с радио отключал, результата нет, отдавал электрикам машину, ни чего не могут найти , один электрик сказал надо менять блок БСМ стоит в щеке с левой стороны, чтобы его снять надо снять торпеду и мотор печки, это пипец, может есть косяк по этой машине? где искать утечку ?
