Prado781994
Все публикации пользователя Prado781994
  1. Здравствуйте, на prado 78 есть передние ремни безопасности с ответной частью (защелки)?
  2. Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно найти каталожный номер, язычка замка передней двери (торчит вверх когда машина открыта и опускается когда машина закрыта). У меня они погрызанные, хочу заказать новые на emex или exist и не могу найти их. Возможно есть аналоги которые подходят от других машин? НА фото номер 69741B
  3. Подскажите ещё пожалуйста, есть резина на запаску Maxxis M8090 Creepy Crawler 35x12,5x15 113L, но нет диска на неё. На какой диск её можно поставить?
  4. Здравствуйте, на машине стоят такие диски с резьбой по кругу. Подскажите, кто знает, это для Бэдлоков?
  5. Здравствуйте, подскажите как на Prado 71 (коротыш) снять задние раздвижные стекла? Нужно снимать вместе с рамой? Кто снимал подскажите!)
  6. Замер компрессии двигателя покажет износ поршневой? Как проверить турбину на износ?
  7. нужно устранить откуда там масло сопливит =(
  8. А где должна стоять турбина?) за генератором? А где интеркуллер стоит?
  9. Как правильно называется эта деталь? К ней подходят вакуумные трубки. Из под неё может давить масло?
  10. Что за 4 контактная фишка возле левого подкрылка. Уходит по раме к фарам.
  11. Что за два оборванных датчика рядом с маслянным фильтром?
  12. Что за фишка возле топливного фильтра? 2 провода - Бело черный и Зелено красный.
  13. Всем большое спасибо, машина завелась. После замены части проводов и клемм. Правда осталось несколько проводов оборванных, и фишек которые не куда не подключены.
  14. Поменяли счетки, почистили якорь, напрямую стал крутить лучше. Поставили на место, вообще не крутит, где то КЗ. Подскажите мануалы, где ест схемы проводки на Прадо 78.
  15. Аккумуляторы заряжены.) На шине свечей есть напряжение. Разобрали стартер, 2 щетки сильно износились. Пятаки как новые. Подшипники в норме. Завтра поменяем щетки и посмотрим
  16. Напряжение проверили все хорошо. Все свечи выкрутили и проверили, тоже все хорошо. Крутит не очень, завтра будем снимать стартер, разбирать
  17. С выхлопа никакой дым не идёт, только стартер крутит. Как будто вообще нет дизеля там Я незнаю как стартер должен крутить на дизеле 3 литровом. Были бензиновые только моторы, но по сравнению с бензиновым, вяло крутит. Аккумулятор поставили новый 1.
  18. Читал,что он может заводится и работать без свечей)
  19. Спасибо, было не исправно реле блокировки сигнализации. Теперь стартер крутит, но машина не заводиться. Открутили с форсунки гайку, туда топливо поступает. Подскажите куда дальше копать?
  20. Когда ключ вставлен и включено зажигание (не заведена машина), должна ли гореть индикация коробки P? и если да то где?
  21. Здравствуйте, несколько дней назад стал счастливым обладателем Prado 78 (двигатель 1kz-te, коробка автомат.). И теперь не могу его завести... Вставляю ключ, поворачиваю и тишина... Только часы тухнут. Подумал что из за холодов, закатили его в теплый гараж (+15), зарядили аккумулятор и даже стартер не крутит. Пробовали кинуть стартер на прямую, стартер крутит. Предохранители целые. Реле не щелкает при повороте ключа, но щелкает если подать на него напряжение. Подскажите пожалуйста что может быть? Куда смотреть? Искали схемы на прадо 78, там несколько вариантов все разные =( Где можно найти правильные схемы? (можно на английском) Стоит ли выключатель запрещения запуска на наших машинах? На некоторых схемах, реле подключено через плавкий предохранитель Fl AM 1. У себя я его не нашел
