Alex.fo.32
45 -
2 НормаО Alex.fo.32
- День рождения 24.02.1974
Брянск
Skype
Алексей
Разные
Стучат топливные форсунки 1VD-FTV
Alex.fo.32 ответил в тему пользователя Anatolik в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Запуск, как бы в догонку, наблюдал когда подачи на форсунках снижатся начинают , что характерно для большого пробега. Такие моторы как правило не дымят и практически не "стрекочат".Обычно 2008год выпуска на родных форсунках попадались. Следующий этап троение на хх. То одна то другая. 😀 -
Не могу завести ТЛК 200 дизель
Alex.fo.32 ответил в тему пользователя sergiy в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
В автосервисе дизельирк есть осциллограф-мотортестер с датчиком давления для дизельного ДВС.В сложных случаях здорово выручает, видна динамика .думаю переходник под вашу свечку накала, найдут. Может на выезд диагноста вызвать, из их сервиса.? -
Есть ещё минутка, поясню. Очевидно не работает чётная половина мотора. В восьмёрках за один оборот происходит четыре воспламенения. Первый оборот отработали 1-3-7 пропуск2 го, второй оборот коленвал толкнет только пятый. Какой тут запуск. А если и заведется, то задымят чёрным дымом от нагрузки исправные цилиндры и к ним прибавится солярочный выхлоп не рабочих цилиндров. Ужас с тряской. Надо перестать заводить, а начать искать с частичным разбором. -
Всём привет. Интересный случай конечно, но что хочется отметить. Крузак легко заводиться на четырёх цилиндрах, например если снять разъём с одного EDU. Газует и не дымит даже особо. Всё потому что отключены цилиндры согласно порядка их работы, получается четырёхцилиндровый Vобразник. В данном случае, не работает ряд цилиндров, отсюда много дыма из за чрезмерной нагрузки на цилиндры и не возможность запуска, тоже отсюда. С моей точки зрения виновата может быть только механика, не система управления двс.Как то заклинивший в открытом состоянии егр,если физически не заглушен. Клин турбины. Проворот распреда относительно звезды(попытка завести вымороженный мотор ). Тест электронной компрессии не выявил не равномерной прокрутки? Не выявил, откладываем течстрим подальше и засучиваем рукава. -
Форсунки двигателя 1VD-FTV их взаимозаменяемость.
Про педали история, это на прадо делается,просто пропишите и в перед. -
Тема про взаимозаменяемость, а мы тут мусорим. Я очень много раз вставлял в дизеля датчик давления вместо свечи накала, и наблюдал очень интересные моменты с балансом, работой накала и влиянием самого датчика на воспламенение.Поэтому и советую то что точно знаю. -
Тойота из мануала в мануал, упорно объясняет несуществующие алгоритм. ? -
Дуается если проявлялось, вопрос бы звучал, не почему 5,а почему трясёт и валит дым. -
Вот скрин тиса, так что ничем особым 1vd не отличается от других, 2 минуты после запуска ниже 20градусов, свечи работают. Не в тех программах смотрите. -
Не видел ни одного маломальски современного дизеля где нет Pre-Post Glow plug control, евро нормы как бы. -
Представьте себе, что сдаёте анализы и доктор сказал натощак. Что будет если сдать после плотного завтрака или апохмела? Так и тут, тест баланса придуман в первую очередь для проверки горячего (это 80 градусов) мотора. Тогда подача снизится и с уходом баланса можно делать выводы о форсунках. Наблюдая тест холодного мотора Вы проверяете что угодно кроме форсунок. В Вашем случае я бы проверил, для начала ,работу свечи накала цилиндра 1 и сделал тест электронной компрессии. -
Не увидел вашего сообщения, баланс пропорционален подаче, отсюда вытекает 1,8 от 5,5мм3 одна история, от 9мм3 совершенно другая.У вас история какая? У ниссанов и митсубиси нет баланса в дате сканера и люди как то ездят. -
Тойота рекомендует смотреть коррекции на горячем моторе. Вы бы скрин сканера выложили, может было бы о чем поговорить, неправильно баланс смотреть отдельно от других параметров, можно придумать лишнего. Важнее то что я процитировал. -
Тема называется взаимозаменяемость форсунок. Tivalik6 вопрос к Вам, у себя в городе задался целью проверить 23670~51070 с крузака 12года.Так ничего и не получилось, нет тестпланов катают и кодируют по 23670-51030, и предлагают чинить и кодировать, типа все будет хорошо, проверено,мол там из отличий только распылитель и т. п. Как Вы катаете? -
89102318158 Алексей Брянск.
