BorisCrimea
54 -
Все публикации пользователя BorisCrimea
Нужна помощь посмотреть автомобиль в Алматы. Кто пригонял авто с Казахстана, какие документы надо для постановки на росс.учет?
Живой салон и спальник на 80ку
BorisCrimea ответил в тему пользователя BorisCrimea в Салон и отделка (интерьер)
Салон тоже продан. Всех с Наступающим Новым годом! -
спальник продан,салон родной,задний диван цельный. Салон 15000.Симферополь.+79788350550 Борис -
Много желающих купить спальник отдельно, а весь лот по цене спальника нет. Может салон кому надо отдельно,тогда и спальник можно продать. Цель мероприятия - освободить гараж. Весь лот получается по цене нового спальника. -
По цене начнём с 30 т.рублей за всё Территориально Симферополь +79788350550 Борис -
Продам живой салон и спальник 145х190. Снутри зашит, по бокам 2 нереальных рундука. По цене чуть позже, надо глянуть по чём оно вообще. Снят всвязи установки салона с 7ки бмв (фотки завтра скину, ещё сам не видел)
Странная работа кондиционера
BorisCrimea ответил в тему пользователя BorisCrimea в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Самое интересное, что поставил месяц назад новую вискомуфту из-за люфта подшипников. -
Ок, спасибо. -
А при чём тут вискомуфта к радиатору кондиционера? Она вроде как на мотор, а не на радиаторы дует Что самое интересное, проверил,вискомуфту можно остановить руками даже на хорошо нагретой машине но при этом машина не греется выше нормы -
Промыл насквозь, все просматривается, спереди мотор через 2 радиатора просматривается по всей площади Много фриона вы писали может быть. 600 гр закачали -
Разобрал всю морду, промыл радиатор керхером (был очень грязный). Особо не помогло. -
Конденсатор кондиционера - это радиатор ,который перед радиатором мотора стоит? Вентилятор перед ним по температуре или по давлению должен включаться. Вначале он работает, но когда срабатывает аварийный датчик давления при 27 атм он уже потом не хочет включаться даже при нажатии на газ,когда кондиционер запускается принудительно -
Сегодня проверил напряжение нормальное, 14.4 при откл.кондере и 14.0 при включеном и 14.4 на холостых когда не включается, дело не в питании. Ещё раз опишу принцип работы. Заводишь на холодную, машина прогрелась, обороты упали до 700,включаем кондер ,обороты вырастают до 1000,все работает. Спустя минут 5 кондиционер включается и отключается сам с периодичностью примерно 1мин. а спустя минут ещё 10 вообще перестаёт включаться и поднимать обороты, растёт давление в системе (подключали манометр,когда заправляли кондиционер ). Если не стоять,а ехать, кондиционер включается и выключается сам (слышно как клацает под капотом в момент включения и чувствуется по тяге немного) с периодичностью примерно 1 минута,холодит нормально. На улице сука очень жарко, почти +40 в тени сегодня. -
Ок,проверю, спасибо -
Помогите разобраться. Машина араб бензин карбюратор. На холодную когда заводишь, кондиционер работает идеально на холостых оборотах, включается, поднимает холостые, включается электровентилятор кондиционера. Но спустя небольшое время ,проехав немного,когда машина нагревается до рабочей температуры, на холостых кондиционер не включается и не поднимает обороты. Если поднять обороты педалью газа,кондиционер включается. Т.е не комфортно стоять где-то, надо подгазовывать Контур заднего кондёра и холодильник отрезан. Запитан только передний контур
Шрус на 80ку
хабов нет. при включении 2н на раздатке я так понимаю деференциал межосевой не блокируется , соответсвенно можно ездить без проблем, при чем тут хабы -
Шрус на 80ку
проехал на заднем приводе 500 км может шрус бракованный , разберу посмотрю что с ним произошло -
Сиденья бмв е65 в 80ку
Всё получилось, ничего не резал Закинул салазки за усилитель. Водителям с ростом меньше 185 надо удлинять ноги -
Главные пары
с завода стоят 31 колеса. Не пойму почему спидометр показывает на 35х правильно, должен же врать , тк колеса больше или я не прав ? Сменить пары хотелосьбы на более тяговитые, тк машина больше передвигается по лесу и в горной местности Крыма, а не по асфальту и чуток не хватает низа, а постоянно двигаться на пониженной не очень комфортно. По асфальту на 5й тоже чуток не хватает динамики на обгонах -
Главные пары
Спасибо, будем пробовать
