66 -
Сообщения, опубликованные пользователем Старший опер
все таки кто нить вразумительно может обьяснить: можно ли ставить локку в фултайм, если да то в какой мост и почему?
они есть у ярослава, но что то он не хочет делиться...
-35 не завелся, поставил вебасту термо топ е, поменял аккумы и все тип топ
в наличии леворульный STD, есть возможность приобрести мосты от праворульного крузера, с блокировками, вопрос: если полностью поменять мосты подойдут ли они?
уважаемые форумчане! подскажите пожалста, все таки на full-time std, можно ставить межколесные блокировки, если да то какой фирмы?
ремкоплект от 105 подойдет на 80?
тоже была цветомузыка, надоедало очень наконец разобрал гену, поменял щетки, не перестало, а вся причина была в плохом контакте проводов которые идут на гену, открутил почистил, поменял гаечку, собрал, ни разу даже не моргнула зараза
хорошо, в выходные со скольки и до скольки работаете?
был на камской-1 в Иркутске в Сафари-сервисе, отрегулировали ГП вроде полет нормальный пробег около7тыщ, но иногда подгуживать начала снова...
все разобрался спасибо за внимание
Здравствуйте уважаемые форумчане! такая проблема: решил поменять задние колодки, снял колесо, свел колодки, затем как по книге написано нужно снять возвратную пружину, но как я ни пытался ничего не вышло, опишите пожалста весь порядок замены,может я что то не так делаю?
дым из трубы(изношенность движка), удар в трансмиссии(люфт в редукторах коробке, крестовинах, карданах), общее косметическое состояние и проверка на угон и как набиты номера на движке и кузове
нормально, бампер крепкий? хайджек держит? не мнется?
классс!!! скоько по копейкам вышло? отдельно на дорогу и на тюнинх?
такая же фигня все вытекло за один день, вот залил Hi-Gear посмотрим поможет нет7
кстати, вот у меня тоже кузов стандарт, т.е. пост. полный привод, также застрял,и включал блокировку центр.диф.и крутились только два колеса спереди с зади, кнопку отключил такая же история крутятся и спереди и сзади, вопрос, зачем вообще нужен этот центр.дифф?
точно такая же ситуация с передним мостом, поменял шрусы полуоси фланцы сателлиты, после сборки начал гудеть, причем почти на всем диапозоне скоростей, думал обратиться в тойота сервис, да че то отговорили, вот подумываю обратиться к земляку Xela, может он поможет?
такая ситуация, перебирал передний мост, поменял фланцы, шрусы, сателлиты, полуоси, ездил вроде все нормально было где то месяц, потом появился звук в передней части при езде по трещинам в асфальте или гравийке, звук такой как будто что дребезжит, такая же фигня была у меня на паджерике, но там привода впереди, и звук был изза сношенности втулки в которой сидит граната, а в крузаке 1992 года STD что может быть?
80 1992 год кузов стандарт, задние распашные, сколько будет с доставкой в иркутск?
передний мост как насчет иркутска?
куплю клыки на бампер, левый и правый еще нужен расширитель на правое переднее крыло черный
такая же проблема моргают и моргают на холодную
подскажите пожалста! вот неделю назад крутануло на гололеде, вследствие чего въехал правой передней стороной в дерево, крыло помял, арочную накладку сорвало, крыло ерунда поправлю покрашу, а вот накладку на крыло нигде найти не могу, может кто подскажет?
Раздатка на 80-ку парттайм
в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опубликовано:
отправка в ангарск? и возможность установки на фулл-тайм, хочу переделать в парт-тайм
