Ivan9696
15 -
Все публикации пользователя Ivan9696
Не работает map, audio p, dest, camera
Ivan9696 ответил в тему пользователя Ivan9696 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Хах, спасибо Вам за помощь и дельные советы) -
Почистил контакты которые идут от датчика уровня топлива, прозвонил, все звонилось, снял клему аккумулятора на 15 минут. Завел, все работает. Спасибо за совет. -
Хорошо, так и сделаю думаю. Тут провел небольшую исследовательскую работу, в общем завтра еще раз проверю контакты. Нашел схемы, если кому интересно вот -
я понимаю, просто до этого стрелка топливомера хотябы показывала что в баке есть топливо, а сейчас она на механическом нуле стоит и LOW FUEL -
Была такая беда, топливомер врал на последних 30 литрах ориентировочно, показывал что топливо гдето четверть а по факту уже не было, но я ездил по пройденному расстоянию и среднему расходу. знал что примерно каждые 600 км нужно заливать до полного, но ошибки в low fuel не было никогда. -
Проверял на несколько раз и даже отключал и по цвету проводов все сходится. Поэтому даже не знаю куда смотреть. -
А как по одному проводу отсоединять такую косу? там их штук 60, если бы хоть схему посмотреть где контакт датчика на панель идет. -
Топлива в баке было больше половины ( это железобетон). НА сколько по времени нужно сбрасывать клему, или это не имеет значения? -
После того отсоеденил фишки слева спереди, под порогом, и после того как несколько проводов напрямую подсоединил вот такая проблема выскочила. -
Точно да, LOW FUEL и при этом горит значок заправки. -
Прозвонил, вроде как все звониться, но не могу найти провод который уровень к датчику ведет топлива. -
Проверил пины- сгнили пару штук полностью, после чего подключил напрямую, все заработало. Но теперь пишет LOW FUEl. как быть. нет ли схемы у кого данных фишек? -
fнашел вот такие дефекты не подскажите как восстановать фишку, или всю косу менят? -
Подскажите пожалуйста, а что там смотреть?
