Sergic
О Sergic
  • День рождения 06.03.1995
    Хабаровск
    Сергей
    TOYOTA LAND CRUISER 80
  1. Всем привет дайте совет Поставил тнвд после копиталки заменил грм все собрал подключил пробую завести панель не загорается перед стартом и топливо с насоса не поступает на форсунки при повороте ключа на старт приборка горит отпускаешь тухнет что за хрень понять не могу
  2. Всем привет я добрался до моста разобрал заменил все что можно только редуктор не трогал . Снял редуктор отвёз в сервис 4x4 показал сказали пара под изношена но гула не должно быть дело не в нем все собрал не изменилось на чего ,грустно печально ,предложили если хотите давайте заменим главную Китай 12 тыс р Америка 28 ру оригинал 40 руб буду ждать может вылезет Итог всего не знаю куда залезть буду дальше искать Подскажите с чего насос ???? 1hz
  3. Всем привет я добрался до моста разобрал заменил все что можно только редуктор не трогал . Снял редуктор отвёз в сервис 4x4 показал сказали пара под изношена но гула не должно быть дело не в нем все собрал не изменилось на чего ,грустно печально ,предложили если хотите давайте заменим главную Китай 12 тыс р Америка 28 ру оригинал 40 руб буду ждать может вылезет
  4. Подскажите от чего это если кто знает ??? Раздатку не разбирал жду выходных
  5. Найден был на пробке раздатки после того как гудеть начало
  6. Но вибрация и гул в конце торможения при смени нагрузки
  7. Всем привет давно читаю ваши обсуждения по все вопросам не исправностям и не нашол ответа но свой вопрос .Подскажите машина тлк 80 мотор 1hz АКП фулл тайм месяца три назад появился лёгкий гул при наборе скорости с низов со временем усилился воет примерно так (во во во во во )и появилось такой же гул даже грубее с лёгкой вибрацией при торможении в конце перед полной остановкой .Вывешивания на подемнеке не чего не дало, слушал задний мост на ходу через лючок тишина ,катался на подножке хотел услышат с какой стороны воет определил что с правой перед но его еле слышно поменял подшипники результата не дало .
