Vitalii01
31 -
Все публикации пользователя Vitalii01
LC 100, прыгает на каждой кочке как мячик
Vitalii01 ответил в тему пользователя Vitalii01 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я по этому видосу все манипулации сегодня и проводил. 15 минут работы и год мучений до этого. Вот что значит сапожник без сапог -
Ну что, делюсь опытом. Давление в переднем контуре было 10.4 мпа, в заднем 7.5 Сделали по 18 полных оборотов с каждой стороны на торсионы, давление упало до 7.1 мпа. Машина поехала совершенно по другому. Она стала мягкой оО. Осталось отрегулировать датчики и уровень (разбежность 12мм между сторонами). В одной +6 в другой -6 в позиции нейтраль. Всем большое спасибо -
Ну мне быстрее будет лаунч поехать взять чем изготавливать манометр из домкрата)) Я имел ввиду признаки груш. Если груша пробита то симптомы такие, и такие то действия машина не выполняет. -
Вот любопытно как проверить эти самые груши в домашних условиях. Завтра поеду конечно на сто, подключу лаунч богов и посмотрим на поток данных, но это ведь уже завтра -
Если говорить о моей ситуации, то в теории, если она пробита, машина не должна адекватно менять режим подвестки (жесткости) , так ведь? -
Ну с пробитой диафрагмой никто туда закачивать ничего явно не будет. Ну не суть. -
Да есть такие умельцы, нипель туда вкручивают)) на ютубе вчера залипал с этой порнографии. -
Какой из? -
Спасибо, попробуем. Закручивая их мы снижаем или повышаем давление? Машина не падает, регулировка вниз вверх работает исправно. С пробитой грушей он бы так себя вел? И режим комфорт и "спорт" работают, разница значительная. А значит груша цела, п о идее -
Здравствуйте. Toyota Land Cruiser 100, 1998г. 2УЗФЕ Гидроподвеска. Ситуация в чем. Машина на любой кочке прыгает как мячик (особенно передок). Подвеска работает, вниз, вверх без проблем. Но на любой ямке, кочке или не дай бог трассе - это ужас. Ехал по трассе, передок раскачало так на кочках что он отрывался от земли на 1-3 секунды и падал. Торсионы, вроде бы отрегулировали, проблем нет. Что может быть не так? Подскажите. Ездить на машине не возможно, переезжаешь лежачий - машину подкидывает в отбойники и она отрывается от земли. При этом, изменения между "жесткой" и "мягкой" подвеской работают без проблем. На мягкой чувствуется что она плавная и прыгает чуть меньше, но зато раскачивание такое что отрывает от земли. А на жесткой это просто попрыгун а не машина. Спасибо
Ошибка P0340, датчик положения распредвала
Натяжитель и ролики заменил, однако сама причина перескока - неизвестна -
Выставил метки (+- зуб), все пришло в норму. Новый ремень пошел на мусор, старый оставил, оригинал, тойота. Новый был - GATES. -
Метка на самом ремне не совпадает никак с коленом (с меткой снизу). Вот хоть умри не хватает усилия натянуть его так. А по итогу смещение на 1 зуб колена выходит. Машине по барабану на это смещение, но все равно неприятно. Ездить с ним не хотелось бы А на счет ремня сейчас попробую подкинуть старый, если ходить не будет то оставлю его, он в около-идеальном состоянии -
Итак. Всего ремень ушел на 10 зубов по коленвалу и ни на один зуб по распредвалу. Выставил +-2 зуба побыстрому, с пол оборота завелась разобранная, все в норме. Купил новый комплект грм, стал менять. Может кто знает последовательность установки ремня ГРМ? Я ставлю сначала распредвалы, потом коленвал и ролики. Ну никак у меня по меткам он не становится. На 1 зуб коленвала сползает (если судить по мете (вырез и точка) на шестерне коленвала. Вот раз 15 снимал ставил, не получается. Машина при этом заводится и работает идеально, но все же, хотелось бы выставить идеально. И второй момент. Ремень грм ходит восьмеркой по неизвестной мне причине, на натяжном ролике. Натяжитель, ролик новые. Может кто подскажет. -
Покрутил сейчас по меткам по месту, правый распредвал ушел зубов на 9. Левый на 1. Вот, вероятно и вся причина... Главный вопрос. Как он ушел? Могли ли при откручивании шкива на вискомуфту задеть каким-нибудь образом грм? -
Похоже дома сделать машину не выйдет. Поеду на СТО ковырять. По результату отпишусь, благо есть свое СТО -
Сложно представить себе причину проскока зуба. Конечно крутить нужно за колено, но места там меньше, лень победила. Но вот вопрос, почему зуб убежал.. и не мог ли он сделать это раньше? Ведь сама проблема появилась примерно также. Завел, все отлично, 2-3 сек, примерно такой же звук и удар, заглохла. После этого - ошибка по распредвалу и нестабильная работа, глохла. -
Прозвонил провода, похоже он штатно звонится, ибо звонит еще на 3 провода к ЭБУ (бело-серые). Подразобрал ГРМ, метки на распредвалах совпадают, однако три раза был странный звук (и нет это не загинает клапан)) Внимание вопрос. Что за звук? У меня такое ощущение что натяжитель ремня отстреливает, но натяг в норме. После этих звуков, мотор вообще перестал заводится и крутится как будто у него нет компрессии. -
С мозгов не откидывал фишки на самом деле. Сейчас проверимс. -
К датчику идет 2 провода. 1 красный 2 зеленый и еще по всему проводу экран. Внимание знатокам. Экран звонится с зеленым проводом. Это странно! Но может это и должно быть так? -
Здравствуйте. Land Cruiser 100, 1998, 2UZFE, АКПП. 4.7л. Меняли шкив вискомуфты, снимали (ибо сломали) корпус термостата. После всей работы, завожу машину, завелась с пол оборота как обычно, потом какой то странный звук и заглохла. Дальше заводится только при педали в пол, и троит пыхтит и нестабильно работает. Вылез чек. Подключили диагностику - датчик положения распредвала. Датчик снял, прозвонил, проверил мультиметром. Рабочий. В чем может быть еще дело? Теоретически проводка, но визуально проблем нет. Может кто знает куда лезть? Или какие пины в ЭБУ идут к этому датчику? Спасибо
Вопрос по тормозам LC100
Уровень жидкости в норме. Лампы потом гаснут, но стоит еще раз 5 качнуть педалью опять. -
Здравствуйте. Вопрос по тормозам. Заменили колодки в круг, без разбора суппортов. После этого, педаль ожидаемо упала, накачал (поршни вышли) и тут интересное. Машина начала пищать, загорелся АБС и знак ручника (тормозов). Вопрос, что это может быть и с чем его едят? Стоит прокачивать тормоза или нет? Возможно нужно подкинуть сканер? Но пищать машина начинает через 3-5 нажатий на педаль тормоза до упора. Спасибо
У кого какой расход на ГБО?
Vitalii01 ответил в тему пользователя bmwsss33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
LC100, 1998, 2UZ-FE, АКПП, расход газа город - 70л. на 280 км. Около 26л на 100 км. Агрессивный стиль езды. -
Здравствуйте! Дошли руки до своего авто, TLC 100, 1998, 4.7 2UZ-FE, АКПП. Вопрос такой. Подсветка номерного знака перестала работать. Почистил, перебрал проводку и обнаружил интересный момент. Когда включены габариты и открыта задняя дверь (или любая) - подсветка гаснет а на разъем приходит 2 плюса. Когда же мы закрываем все двери (машина условно едет) и дверь багажника - подсветка работает и приходит верное питание. Вопрос в следующем, по заводу ли это?
