VITALIY07
16 -
Все публикации пользователя VITALIY07
Замена ГБЦ 2LTE на ГБЦ 5L можно ль..?
VITALIY07 ответил в тему пользователя Евгений_49 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А если гбц 3L или2L на 5L? -
радиатор печки
VITALIY07 ответил в тему пользователя genapr1 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
С блока в гоову где обратка печки -
радиатор печки
Всё норм. Спасибо всем за советы. Проблема во врезаном котле. Нужен обратный клапан. Ну и крыжечку бы поменять. -
радиатор печки
Сегодня завел. Пока прокачивал тормоза. Открыл капот. а там патрубок на радиатор раздутый до предела. Заглушил. Снял шланг с печки обратку. Сбросил давление. Приэтом сука печка холодная. Крышке радиатора капец? -
радиатор печки
Вобще думаю зачем доппомпу если работало и грело без неё. Надо искать в чем причина -
радиатор печки
Я думаю если бы газил то газилбы в расширитель? Правильно? А так норм? Попробую. Спс. Купил газелёский Радиаторы норм. Прошлой зимой норм было. А может быть из за котла подогрева. Хотя причем он Короче капец непонимаю. Нервы уже. На оборотах 1.5-2 греет. На холостых всё как кандёр) -
радиатор печки
В июне новую ставил. Сейчас поэкспериментировал. Зажал шланг на расширительный бак. Подождал. Погозавал. Начала печка греть. Но не так как раньше. Течение я раньше на поджерике наблюдал когда без термостата ездил. А так на прогретом двс крышку радиатора нестоит открывать. Ошпарить можешь не только руки и лицо -
радиатор печки
Открывал некакого эфекта. Даже недавит. Хотя радиатор кипяток -
радиатор печки
Привет всем. Тоже проблема появилась с охлождением. Печка негреет. Снимал патрубок который от печки бежит почуть чуть. Снял до печки также. Такое что как будто не качает. Набежал антифриз по ноги. Или радиатору капец или шдланг незатянутый был. Проверяю. Но а вот с патрубками вопрос. Когда снимаешь должен напор? Не так ли? На работающем двс конечноже снимал патрубки до печки. Не течет антифриз. Нет давления. Все соединения которые идут к печке проверял. Нету давления. Нетечет -
радиатор печки
Привет всем. Тоже проблема появилась с охлождением. Печка негреет. Снимал патрубок который от печки бежит почуть чуть. Снял до печки также. Такое что как будто не качает. Набежал антифриз по ноги. Или радиатору капец или шдланг незатянутый был. Проверяю. Но а вот с патрубками вопрос. Когда снимаешь должен напор? Не так ли? -
Привет парни. Ранее писал но не нашёл этой темы. При включении переднего моста как бы заклинивала раздатка или мост. И невыключалась. Проехав немного задним ходом выключалась. Сейчас в районе коробки появился гул. И конкретный гул. Усиливающейся с каждым разом. Потекло масло с сальника переднего. Что и как на что смотреть? Лечится это или нет? На днях постораюсь добраться до раздатки. Гул непрекращается даже если едешь накатом на нейтрали. Хайлюкс 106 мкпп
Что-то заклинило в трансмиссии
VITALIY07 ответил в тему пользователя VITALIY07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ок сегодня же проведу ревизию -
Да все норм скоростя и никаких шумов Передний больше непробовал включать. -
Выехал с тайги на трассу и заклинило что то. Раздатка или мост. И не выключался перед. Прям машина встала как на тормозах. Задим ходом проехал выключилось и все норм. Как ещё обьяснить
