34 -
5 НормаО oleg102
- День рождения 07.05.1986
Санкт-Петербург
Олег
Prado 78 2lte
Продувает 2lte
oleg102 ответил в тему пользователя oleg102 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Всем привет. Установил оригинальную прокладку + новые болты. Затягивал в 8 подходов прибаляя по 10hm с небольшими перерывами. Финальную затяжку делал на следующий день. Решил максимально подстраховаться)) В общем проблема ушла. Проехал уже более 5ткм, все супер. Надеюсь мой опыт кому то поможет -
Питерцы, черт возьми, мы когда-нибудь встретимся?!
oleg102 ответил в тему пользователя Schweik в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Не часто, но регулярно собираемся. Фото с прошлых выходных -
Продувает 2lte
Почему? Опресована, отшлифована, все супер с ней Новый через опоры резиновые установлен будет -
Продувает 2lte
Я видел эту тему, спасибо за видео, по нему сравнивал оригинал когда покупал)) -
Продувает 2lte
Я вот что подумал, мог дохлый радиатор быть изначально виновником? 2lte под нагрузкой пишут много тепла выделяет, а радик у меня можно сказать уже совсем печальный. От перегрева произошел прогиб или еще что и продуло прокладку. Радиатор заменю, купил новый от зила, тоже медный, встает почти болтон и должен хорошо охлаждать. Старый очень смешно выглядел его еще и раздуло ко всему прочему)) -
Продувает 2lte
Промерил все болты что я менял, вытяжки на них нет, но купил еще раз новый комплект, с ним как раз и сравнивал. Те что шли с завода все вытянутые оказались, возможно их за 30 лет не один раз уже закручивали. -
Продувает 2lte
Плоскость проверю, шлифану если нужно, правда это не помогло прошлые 2 раза. Трещины не могут влиять на мою проблему? -
Продувает 2lte
Всем привет, с новым годом. Пользуясь первым днем праздников доехал наконец до гаража и скинул голову. Все опять так же как и в прошлый раз. Продуло прокладку опять в 3 цилиндре. Сравнил с прошлой прокладкой Место прям ровно по середине. Я сам считаю что имеет место быть слабая затяжка. Болты как то легко открутились. Ну и прокладки оба раза использовал не оригинальные Victor reinz. Сейчас уже приобрел оригинальную, и 2 комплекта болтов намутил родных. Еще мне местные гаражные мастера советовали протягивать гбц в несколько этапов с с интервалом в день. Что думаете? И еще очень напрягает, что все форкамеры в трещинах. Есть ли смысл их менять? -
Продувает 2lte
Около 3х тыщ где то -
Продувает 2lte
Не могу сказать, но прогиба не было -
Продувает 2lte
Прокладка железная, блок промеряли. Про протяжкуне слышал. -
Продувает 2lte
Болтов родных 3комплекта есть, но неизвестно сколько раз их тянули. Про прокладку понял, буду оригу в следующий раз брать. -
Продувает 2lte
Ну мало ли есть опыт у коллег, например ни за что не ставить такие болты и прокладки, а ставить только вот такую... или опрессовка не означает целостность гбц. Это первый дизель и я всех нюансов ещё не знаю -
Продувает 2lte
Старые болты не смотрел, новые Victor reinz. Прокладку оригинальную долго ждать, поэтому reinz и взял. В первый раз причины как таковой установить не удалось. Подуло прокладку, а причина плохая затяжка или сама прокладка пока не известно. Второй раз ещё не разбирал, но уверен все тоже самое, симптомы те же. -
Всем привет. Небольшая предыстория. Меньше года назад стал счастливым обладателем 78 прадо с 2lte. Двигатель хорошо так подъедал масло, так же очень сильно сапунил, но при этом всегда заводился и ехал. Автомобиль очень нравится, и немного поездив решил что мотор надо сделать. В общем расписывать не буду, но сделал капиталку двигателю, в 3й ремонтный размер. Гбц так же перебрали шлифанули и опресовали, все ок. Неделю катался радовался, но на трассе пошел на обгон, двигатель нагрелся, и загазил (или наоборот). Немного отошел, собрался силами, снял гбц, выявил место гре пошли газы. 3й цилиндр от грм, между гбц и прокладкой тонкая копченая полоса прямо до канала охлаждения. Гбц отвез на опрессовку, все ок. Прогиб минимальный, шлифанули 0,05. Опять все собрал, снова новые болты прокладки и пр... Параллельно устранил косяки с тнвд и проводкой. Машина прям поехала, даже не ожидал. Опять ездил неделю, обкатывал. И тут на трассе пошел снова на обгон, на этот раз в гору и снова все повторяется, снова бачок бурлит, тачка греется. Серьезно задумался насчет свапа на бензин, но это затянется, а щас надо машину на ход поставить, тем более щастье было так близко. Вот теперь самое важное, в чем может быть косяк? Прокладки и болты ставил Victor Reinz, не орига, но фирма хорошая. Тянул динамо ключом, с доворотами как в мануале. Может есть какие то нюансы с этим двс при сборке что в книге не указаны... Возможно ли чтоб была микротрещина которая не проявляется при опрессовке? Третий раз на этой гбц собирать не хочу, попробую другую поставить, но уже стремно если честно, что снова повторится все...
