Kirill Galikhin
Все публикации пользователя Kirill Galikhin
  1. UP ! Народ, ЗЧ хорошие, все проверенное или новое орига, забирайте пока есть возможность, цен таких уже скоро наверное и не будет...
  2. Всем привет, вынужден расстаться со всем барахлом, т.к., сурф будет продаваться. Все запчасти либо новые, либо контракт с разобор джип трейд и аналогичных, все покупалось у проверенных людей ! Для связи пишите тут, или же 8 996 326 72 25 ват сап. Отправлю ТК, авито и т.д. Отправлять буду по мере накопления заказов, если они будут. По списку... Может быть забыл добавить то, что на фото, спрашивайте. Двиг 3рз трамблер, авто сурф 185 - Рег давл топлива оригинал денсо, вскрылся для фото 5к - Аирбаг пассажира + накладка 500 - шланги радиатора вверх и низ 2т - ремни приводные комплект 1.5 - гтц и вакумник ( вакумнику хана, плохо держит ) гтц в норме 1500 - фильтр топливный 1к новый микро джапан - колодки задник новые джапан 1000 - козырек приборки бонусом к чему либо - антенна контракт рабочая 3000 - коса с блоком предов 2к трамблер - поводки дворников 500 - рулевой кардан + пыльник салона и нижний ( целый ) 3к - пыльник рулевого кардана нижний 500 ( кольцо целое, только треснула упл.прокладка ) - ухо правое без зеркала 1к - комплект прокладок оригинал, полный комплект ! 5к 3РЗ ! - зеркало на крыло, он же рожок 5к - стопы пара 2.5к - горловина бака 1к - комплект подушек кузова + болты 3 пары с зада на перед, сняты с пробега 70к, 9к - блок климата 1к - пружины желтые задние, лифт, сост норм, но ржавые местами , ОБК , 4к - новые задник оригинальные аморы токико + пара втулок к ним оригинальных, 8к , только комплект ! - пара передних амортизаторов , контракт, 5к - пыльник рулевой тяги , орига новый, 1к - пятак дроселя, новый, 1к - шильды как договоримся - ДМРВ контракт 2к, 3 контакта ! - комплект для трамблера, пыльник, бегунок, прокладка, и забыл как называется, вообщем щетки на крышку 4шт с пружинками ) 2к ОРИГНАЛ все новое - комплект генератора регулятор напряжения, щетки 1к - рулевая колонка с ключем, без люфтов, 3к ------- 130 кузов, 2лт-е Коллектор, целый 2к Печка задняя 1к Если где то дешевле, аргументированный ТОРГ !
  3. То что оптимально это понятно , тк 265/70 штатный размер , вопрос в том , как будут 245/70 смотреться )
  4. Всем привет ! Есть вариант купить за хорошую цену комплект 16х колёс с размером 245/70 на годовалой резине, штатный идёт 265/70, для зимы более узкие не очень то и плохо , в интернете вообще нет ни инфы ни фоток не нашёл как на примере смотрятся колёса с таким размером, есть кто ставил с такими параметрами ? Вообще сильная разница будет между 245 и 265 визуально ? А то будут как велосипедные колёса )
  5. Добрый день ! Продам на 130 сурф, территориально г.Нижневартовск , отправлю все самостоятельно кроме капота, либо забор груза от вас, либо сверху 1к за газель и я дотащу до ТК. Капот - 2к, в родне, без серьезных косяков Мотор печки 1к в сборе Радиатор кондея в сборе ( в салоне который ) 1к Задняя печка с мотором 1к Новая подушка АКПП оригинал, очень долго лежала в сыром подвале из за этого такой вид 3к Болты ГБЦ все 1к 2лте ЭБУ 2лт механика 1к Кенгур бонусом после покупки 2х позиций 1 лицом ) Бачек омывайки 1к Фото по запросу ватсап или лс Торг никто не отменял.
  6. Щас буду в гараже замер сделаю , у меня вообще OBK щас взади стоят желтые , жопа задрана , на морде OBK но простые не лифтовые
  7. Народ помогите надо заказ с разборки делать пока не уехал ))
  8. Все доброго !! Имеем Сурф 185 1я модель, подлокотник с ручником по середине , хочу купить подлокотник со 2й модели где ручник смещён вправо ( мой сломаный и на 1ю модель вообще ничего нет) , надо ли менять ручку ручника ?? Снял свой подлокотник , посмотрел на свой ручник , посмотрел на контрактный ручник по фото со 2й модели , ничего не понял )) даже не надо ли менять ручку ручника , а помимо ручки надо ли что либо заменить и встанет ли она болт в болт ?
  9. Вообщем взял перед контракт с прадика, зад пружины так же с прадо, амортизаторы зад новые тоже прадо токико, посмотрим как будет ))
  10. Всем привет ! Когда был 130 Сурф нашёл там такую новую вискомуфту aisin, на 2lt она была маленькая, единственные маркировки aisin, 1AK и 5H, раз лежала в сурфе может на какой то другой мотор ? На 3рз мерил так же не подходит, может кто знает от чего ? Новая запчасть, лежит без дела. поиск в гугле по различным комбинациям маркировки на муфте результатов не дал ))
  11. Всем привет ! Подвернулись в городе хорошие варианты взять новые оригинальные аморты зад и перед, а так же штатные пружины с 90го прадика, у меня 185 сурф, собственно будет ли отличаться как то клиренс, жесткость если поставить аморты и пружины с прадо на сурфа ?) По каталогам разные номера идут что у пружин, что у амортизаторов, спасибо.
  12. Доброго времени суток , разъём данного типа , 16пин Ремни простые без патрона, вообщем если снять фишку , и будет ошибка , все исправно ?) на данный момент заменены только 2 фронтальные подушки , ничего не менялось более , ошибок нет. Когда сурфа взял приборку снял , лампочку с аирбаг скрутили , вставил , после Авто проверки при включённом зажигании лампа гаснет, после запуска двс контрольная лампа не горит.
  13. Будем регулировать само собой , и морально готовиться к ревизии гбц…3рз 200тыщ стоит , это ппц ))
  14. Регулировать то уже некуда )) буду регулировать , что поделать, можно торценуть клапана не снимая гбц , но это колхоз дикий конечно , надо измерить остальные шайбы прежде чем выводы делать. К Свапу я ещё со 130 готовился , у меня 1uz лежит , как актив уде , дорожает со временем )
  15. На своём сурфе я не смог подключиться к мозгам , в программе диагностики по выборе марки Авто есть только форанеры с 96года, а обд2 поддерживают только сурфы с 2001 года..я приобрёл переходник на обд2 , ковырялся но так и не смог , не поддерживает Лаунч сурфа. Может у вас опыт есть ? Чем его прочитать можно помимо самодиагностики ? В Лаунче есть только расшифровка кодов по миганиям контрольных ламп , и все. все таки заменю датчики и блок , сумма не большая , а риск не оправданный
  16. При стоимости блока с разбора на сурфа шить не имеет смысла , на других Авто я шил пару раз , и подушки заново сработали при дтп
