роман11
10 -
0 НормаО роман11
- День рождения 17.03.1975
г Ханты-Мансийск
Skype
gamor7511
роман
TLC80 1HZ,ларгус
принимайте новичка
роман11 ответил в тему пользователя волгодиван в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет . Пружину на ролике натяжном меняется когда ? где то прочитал ,что на два ремня - новая пружина . и вот сомнения ,старая 97 гв оригинал ,но с возрастом 25лет ,а новая вотпрос какого качества ? деталь ответственная -
ремонт ТНВД 1HZ
роман11 ответил в тему пользователя роман11 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я так понимаю колодцы разные и диаметр не позволяет втавить фильтр . Нашел тему ,уже обсуждалось , проще поставить контрольный фильтр . В больте обратки порвана сетка . Пишут что деталь ответственная и просто так нельзя менять ,без последующей подстройки . Болты должны быть одинаковыми , в чем хитрость . FLAG 820352 - является заменой оригинального болта Toyota 22160-64010? Или Denso 096020-0030 Болт топливной системы ? Или попробовать поменять сеточку в старом больте ,смущает серьездное закернивание сеточки в корпусе болта -
ремонт ТНВД 1HZ
1997 год -
как должена распылять форсунка 1hz
Это я понимаю ,просто ставил не я . машина была на покраске , красили 1 год . Туда ехал все работало ,расход был 10-12 литров . На обратном пути тек тнвд ,и что то стучало после 90 км/ч ,расход под 20 л Вот и возник вопрос , моя топливная усохла или ... форсунки могли закоксоваться в резьбе за 700 км пробега ,пряям еле выкрутил ,или на это нужно больше времени ? -
Добрый день Ленд крузер 80 2007 гв JT111PJ8007010305 хотел поставить фильр на подачу ,заказал теперь не пойму как его вставить ,входит до середины плотно ,а дальше идет сужение , на форуме прочитал что нужно плотно вставлять .Но думается что сломаетсяесли сприменить силу .По мануалу фильтра нет .Может не навсех тнвд он стоит ? корпуса разные ? или фильтр не тот ?
для чего тогда выставлять давление форсунок именно 158 ? если форсунку установили на старую пламегасительную шайбу и под ней пропускает ,за пробег 700 км может образоваться каменный шлак ,так что форсунка еле выкрутиласть ? или это балее длительный процесс Как определиться , в какой момент нужна настройка тнвд ,а когда не вмешиваться в работающий механизм ? -
Диаметр топливной магистали при замене с 1hz на 1hdt
роман11 ответил в тему пользователя Вячеслав С в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если в тнвд 1HZ в болте обратки порвана сеточка ,купив этот болт (или вот такой DENSO 0960200030) 22160-64010 болт ,требуется последующая настройка параметров ТНВД ? есть разница какой брать ? -
спасибо , огромное ,развеяли сомнения . Если подняять давление открытия со 150 до 158 что то измениться,тяга ,расход ? нужны ли дополнительные настройки тнвд после поднятия давления форсунок ? Если двигатель заводился без проблем нужена ли дальнейшая диагностика-настройка -ремонт тнвд ? -
Всем доброго дня подскажите кто разбирается ,заменил на форсунке распылитель ,поставил денсо 093400-5320 в оригинальной коробочке ,в консерванте . после установки работают лучше чем старые , открывается на 150 атм ,но распыл на мой взгляд начинается на расстоянии 30-40 см от форсунки ,это нормально ? если давить медленно то может просто лить без треска ,или сочится если давить в бутылку ,то бьет в дно и особо паром не наполняется бутылка https://disk.yandex.ru/d/2gAHPh9j4rQmfA
