14 -
Все публикации пользователя eddie999
2lte vs 4d56
eddie999 ответил в тему пользователя Nikolai в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо всем огромное за помощь с тнвд от 4d56 не срослось. Т.к косяк был в самом насосе. Он накачивал только при условии прижима вала в сторону корпуса. Зато поставил от 4м40т все заводится как часики. сейчас пойду собирать дальше. -
Остатки 4runner (Освобождаю гараж, разное на 130-ый)
eddie999 ответил в тему пользователя reitor в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Здравствуйте! люк еще не продали? -
130 4runner surf pick up Капот Люк и другое
eddie999 ответил в тему пользователя e.ts в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Доброго времени суток интересует капот и если есть по подкапотной электрике что либо? Отправка в казахстан г. талдыкорган район Алматы -
2lte vs 4d56
и у меня 2lte приеду вечером все сфотаю и скину . У меня ощущение что с ТНВД что то не так. -
2lte vs 4d56
В общем по меткам выставлял ТНВД на зуб вперёд пытается завестись но с подклиниванием как будто сильно раннее.Но если метка в ровень с зубом на лоб крышке. то заводится с полным газом. и дальше 500 об не раскручивается. Когда завелся доп порцию топлива подал ему эфиром и стал работать стабильнее, но все также не раскручивался. Когда завели я попробовал приоткрутить форсунки по одной. и мне кажется что ему мало топлива. потому что со старым ТНВД был фонтан при впрыске в цилиндр. а сейчас пара капель вылетает. Из того что вспомнил, снимал рычаг газа но положение не пометил и поставил на самый минимум . Может ли быть нехватка топлива из за цикловой? или как добиться чтобы топлива было больше при запуске? -
2lte vs 4d56
попробовал даже не схватывает. а может ли из за малой цикловой быть? 14кубиков на стенде выставили -
2lte vs 4d56
Получается на ГРМ выставить на зуб против часовой а на болтах насоса до упора от блока? правильно понял? сейчас как раз ковыряюсь и попробую. Так ещё не делал но насос на ГРМ уже раз 15 ставил по всякому. Надеюсь такой фокус пройдет С приспособой в разы проще)) Да вот только найти у нас индикатор это не просто проблема а истерия на грани фолла))) если не получится то буду искать -
2lte vs 4d56
Доброго времени суток. пишу тут чтобы тем не плодить Поставил себе аппаратуру от 4d56. выставил зажигание все по меткам с родным шкивом от 2lte. если выставить по родным меткам то заводится но с полным газом и обороты больше 600 по тахометру не набирает. а если выставить по брызгу форсунки на 1м цилиндре то не заводится вообще. ТНВД живое на стенде катали сказали все ок можешь ставить. Уже голова пухнет как только не выставлял он все равно либо не заводится либо не развивает обороты... -
Не горит чек коптит черным при трогании
eddie999 ответил в тему пользователя eddie999 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
уже восстановил проводку. не контакт был в косе у бачка Гур с контакта на лампу чек сигнал идёт но до неё не доходит временами. но тема черного дыма все равно пока не раскрыта -
в общем суть такова отсутствует минус с контактов е2 вечером буду искать только не понятно он идёт с ЭБУ или в эбу
