16 -
0 НормаО Depakin
Алма-Ата
KZJ-78, 1KZ-TE
проблемма с ручником
Depakin ответил в тему пользователя bundes в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пыльники ровные, как положено. Шпильки вроде бы то же форму не потеряли... Пружины... Думал на них, но эти вроде бы тугие. А шайбы какие? Которые чашечки с прорезью под шпильку? -
Дабы не открывать еще одну тему спрошу здесь. Есть такой баг - на кочках бренчат колодки ручного тормоза. Дважды перебирал всю систему - все нормально и все на своих местах, только ход краев колодок вдоль оси моста существенный. Они без особого усилия отходят от пыльника миллиметров на 5 и под воздействием фиксирующей пружины возвращаются обратно, звякая при этом об пыльник. Чего делать ума ни приложу. То ли выкинуть их нафих, то ли музыку погромче сделать... У кого такое было и как решали проблему? -
Новый 130 Крузер 2007 года!
Depakin ответил в тему пользователя ELVIS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Потому цена на 70-е кузова в Европе только растет и уже привысила 90-е. Вырождаются жыпы... -
Запчасти неоригинал
Depakin ответил в тему пользователя SergeySV в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Именно так. Я поставил заместо всех лампочек Бошевские по каталогу (Тойота лампочек не делает, ставят Toyo). Так вот и яркость выше (светоотдача) и перегараемость ниже. Сосед на бумере за 3 копейки поставил себе в задний доп. стоп-сигнал какой-то китай. Через месяц китай сгорел поплавив пластик плафона (75$). Так что ставьте очень качественные детали! Дешевле выйдет. -
Звон в раене передней подвески!!!
Depakin ответил в тему пользователя -=PAVLO=- в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня звенело крепление противотуманки и декоративная пластиковая накладка на переднем бампере. Все было просто, но искалось долго. -
И опять про хабы...
Depakin ответил в тему пользователя Bear в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ты эта, в Проходимце я давал координаты разборки. Там спрашивал? Там чего только нет. -
"Летний" вариант
Depakin ответил в тему пользователя Depakin в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Пообщался с инжененрами. Говорят, что нельзя цеплять два аккума параллельно. Так или иначе аккумуляторы будут немного отличаться по характеристикам и один все время будет испытывать повышенные нагрузки вследствие перетекания заряда. Вот я и не пойму, как тогда этот вопрос решается штатно? 2JEEPpopotam: как долго работает ваша схема и нет ли нареканий или признаов перезаряда одного из аккумов? -
"Летний" вариант
А с генератора провода потолще нужны? Ведь ток возрастет? Или там не критично и с запасом? -
"Летний" вариант
А кто-нибудь проводил такой апгрейд? -
Мосты
Depakin ответил в тему пользователя Timophey в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Так диск тормозной колбасит и без резины с дисками... А когда это все стоит, то при осмотре сзади видно как колесо выписывает малозаметную "восьмерку" -
Мосты
Раз тема про мосты, спрошу тут. Ситуация такая. Имеем биение на педали тормоза при легком-среднем торможении. Это все. Проточены передние диски - ситуация практически не изменилась. Отдал точить задние - говорят гнутая правая полуось. Приезжаю, смотрю - диск гуляет с люфтом в 3,5 мм и ощущуние, что деформация полуоси уже на выходе из ступичного подшипника. Шума от подшипника нет, по трассе и в городе машина идет ровно. А вопрос такой - на сколько опасно некоторое время ездить на такой полуоси, пока не приедет новая? Чем это может обернуться для подвески? Машину взял недавно, и допускаю что у прежнего хозяина имела место авария с боковым сносом и ударом. Что еще может пострадать при таком ударе и как это выявить? Визуально все нормально, да и ходовые качества внорме. -
Спортивный режим подвески
Depakin ответил в тему пользователя Depakin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Tnk
