Жентос
О Жентос
  • День рождения 11/29/1995
    Челябинская обл. г. Кыштым
    Евгений
    TOYOTA HILUX SURF 130, 2L-TE
925 просмотров профиля
  1. Проблема решена заменой ПП на новую! Благо все кишки насоса живые
  2. А кто сказал что я их открутил и так оставил, я про то что нашел проблему путем ослабления гайки кронштейна из пластика для крепления 2-х трубок. В данный момент хоть ясно что звук не чему не угрожает )
  3. Нашел проблему! Свежие распылители и естественно давление по манулу 150-155 кг, фон - стук трубок с ТНВД на форсунки, кронштейн трубок на впускном коллекторе отвернул и стук пропал! Как то так!
  4. Такой же появился, до кап ремонта и остался после
  5. Так печально влияние оказывает на уплотнитель старого клапа SPV? У меня тоже зимой на холодную тоже ревет. ГБЦ, ремонт фасок седел, восстановления клапанов, но естественно все в зазоры по шайбам Да, ещё, Промежуточная шестерня взведена.
  6. Есть какая то проблема, стук в районе ТНВД, стелскопом на лобой плите прослушивается, до капитала был и после остался. Поршня 0.5 Teikin, кольца TPA, полировка колена, замена втулок шатунов, вкладыши, насос живой, вкладыши и сами баланс валы в отличном состоянии в допусках, ТНВД стенд, сказали электроника исправна, типо плунжернная пара мамонта с гроба поднимет. Позже через 5 тыс, км замена распылителей и вот я тут
  7. Слушай, не проходил случаем смерть подшипника шестерни ТНВД?
  8. С углом экспериментировал, не помогло. Сейчас попробую промыть топливную аппаратуру, а дальше посмотрим.
  9. Да, было 135-140 кгс/см2. При понижении давления на открытие форсунки, такое низкое давления не повлияет ли на ее корректную работа способность? Может и реально стоит испробовать данный способ? Перед пуском на утро пробовал, раза 4 качнуть и каменная лягуха
  10. Пойду сейчас теорию с датчиком ОЖ на ЭБУ проверять, заодно проверю все на подсос - обратка, подача. ТНВД полностью сухой, кроме SPV при минусовых температурах малех помокреет и при повышением температуры ДВС, сухим становиться.
  11. Читающим привет Проблема запуска на горячий ДВС в ДОГОН. На холодный все отлично! И после запуска на горячий работает и едет норм По мотору: 1) Полный КАП-РЕМОНТ от низа до головы. (Благо мотор был живой, но все же) 2) Форсунки перебраны на новые распылители DN0PD619 c давлением 150 кгс/см2 . 3) ТНВД на стенде был! Сказали мамонта с могилы поднимет 4) Лягушка новая от MASUMA. (уже не однократно ее проверял на подсос) 5) SPV настроен по статье с DRIVE 2. 6) Смещение угла ТНВД не помогает. ЧЕК не горит. Находил темы по поводу датчика температуры ОЖ на ЭБУ что причина может быть в нем?
