15 -
Все публикации пользователя Жентос
1KZ-TE Горячий Запуск в ДОГОНКУ
Жентос ответил в тему пользователя Жентос в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Проблема решена заменой ПП на новую! Благо все кишки насоса живые -
Глухой Стук 1KZTEi
Жентос ответил в тему пользователя Beta в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Да не че) Прояснил ситуацию)) -
Глухой Стук 1KZTEi
А кто сказал что я их открутил и так оставил, я про то что нашел проблему путем ослабления гайки кронштейна из пластика для крепления 2-х трубок. В данный момент хоть ясно что звук не чему не угрожает ) -
Глухой Стук 1KZTEi
С чего это? -
Глухой Стук 1KZTEi
Нашел проблему! Свежие распылители и естественно давление по манулу 150-155 кг, фон - стук трубок с ТНВД на форсунки, кронштейн трубок на впускном коллекторе отвернул и стук пропал! Как то так! -
Глухой Стук 1KZTEi
Ешкин, а я чет на панике, что, где 🫣 -
Глухой Стук 1KZTEi
Такой же появился, до кап ремонта и остался после -
Глухой Стук 1KZTEi
Разобрались? Со стуком? -
Так печально влияние оказывает на уплотнитель старого клапа SPV? У меня тоже зимой на холодную тоже ревет. ГБЦ, ремонт фасок седел, восстановления клапанов, но естественно все в зазоры по шайбам Да, ещё, Промежуточная шестерня взведена. -
Есть какая то проблема, стук в районе ТНВД, стелскопом на лобой плите прослушивается, до капитала был и после остался. Поршня 0.5 Teikin, кольца TPA, полировка колена, замена втулок шатунов, вкладыши, насос живой, вкладыши и сами баланс валы в отличном состоянии в допусках, ТНВД стенд, сказали электроника исправна, типо плунжернная пара мамонта с гроба поднимет. Позже через 5 тыс, км замена распылителей и вот я тут -
Слушай, не проходил случаем смерть подшипника шестерни ТНВД? -
С углом экспериментировал, не помогло. Сейчас попробую промыть топливную аппаратуру, а дальше посмотрим. -
Да, было 135-140 кгс/см2. При понижении давления на открытие форсунки, такое низкое давления не повлияет ли на ее корректную работа способность? Может и реально стоит испробовать данный способ? Перед пуском на утро пробовал, раза 4 качнуть и каменная лягуха -
Пойду сейчас теорию с датчиком ОЖ на ЭБУ проверять, заодно проверю все на подсос - обратка, подача. ТНВД полностью сухой, кроме SPV при минусовых температурах малех помокреет и при повышением температуры ДВС, сухим становиться.
